Leger court-circuit lave-linge CANDY
    thierry92
    Voila mon soucis, j'ai un lave linge qui a un leger court -circuit, pas assez fort pour faire disjoncter mon fusible.
    Je l'ai détecter en touchant le tambour, j'étais pieds nus et j'ai ressenti une légère tension.Ensuite j'ai controler la terre avec un metrix et dès que je le débranche la terre est normal.
    Comment puis je trouver ce disfontionnement dans la machine a laver ?
    lol973
    Re : Leger court-circuit lave-linge CANDY
    Ce n'est pas un court-circuit, mais une masse résiduelle.
    La liaison de votre machine à la terre n'est pas tout à fait correcte, car si tel était le cas, vous ne sentiriez pas le courant, et en cas de fuite électrique suffisante, le différentiel se déclencherait.
    Pour chercher quel élément est en cause, il faut débrancher la résistance et contrôler si le défaut à disparu, si oui, c'est la résistance, si non, continuer de la même façon avec l'antiparasite, le moteur, thermostat de cuve, pompe, électrovanne, si le défaut est toujours présent, tester tous les autres éléments reliés au réseau électrique dans la machine.
    thierry92
    Citation Envoyé par lol973 Voir le message
    Oui effectivement je me suis mal exprimé, après avoir senti le court cuit dans le tambour j'ai branché la terre (car ce n'était pas fait au tableau)
    Je vais chercher mais comment puis-je tester les éléments un par un .
    goel22
    Si ton appareil n'était pas relié à la terre ce que tu as
    senti c'est le courant de fuite de l'antiparasite.
    Pas de panique, donc, mais assure toi que ta terre est
    bien reliée. DANGER!!
    stef88
    Bah oui, il vaut mieux que les fuites de courant passe part la terre directement plutôt que de traverser ton corps avant.
    De plus tu n'es pas au norme!
    à+
  1. [Blanc] court circuit lave linge
    Par invite4785d3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 22h20
  2. quoi faire quand court circuit résistance lave linge ?
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 21h15
  3. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Dernier message: 05/10/2005, 18h15
  4. lave vaisselle whirlpool en court-circuit
    Par briconh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 20h48
  5. Lave linge FAURE LFD 1053 : court-circuit (probable)
    Par invite2a232fce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 20h49
