Puis couper une tuile Abeille pour en faire une demi-tuile ???
    inviteb36e3cf2
    Je suis en train de finir mon petit toit de four à pizza (24tuiles + rives)
    Les tuiles utilisées sont des abeille (mécanique) couleur silvacanne.
    Je dois logiquement terminer avec des demi-tuile.
    Ma question:
    Compte tenu qu'il me reste pas mal de tuiles abeille, je voudrais savoir si je peux couper le plat de la tuile (avec disqueuse) de façon à créer la demi-tuile ...
    Est-ce faisable selon vous, ou mieux vaut-il acheter les demi-tuiles ???
    Merci piur vos réponses
    Cram 64
    Re : Puis couper une tuile Abeille pour en faire une demi-tuile ???
    Bonjour à toutes et à tous, benvenue sur le forum bricolagefioenz13,
    C'est très possible, par contre utilise une meuleuse avec disque diamant ou latériaux de 230 mm, j'ai détruit une tronçonneuse de marque en 125 mm en coupant des faîtières.
    Marc.
    inviteb36e3cf2
    Bonjour et merci pour votre réponse...
    En fait voilà, j'ai déjà coupé le plat de la tuile abeille avec une très bonne disqueuse Ø125 et disque diamant (comme du beurre).
    Seulement, lorsque je veux mettre mes tuiles de rive Abeille en dessus, j'ai comme du mal à toutes les adaptés correctement, un coup certaines tuiles sont trop hautes et un coup elles sont trop basses, je parle du rendu de la rangée de demi-tuile + rive. (en revanche de l'autre coté, les tuiles de rives sont mises impéccaples...)
    Est-ce que selon vous la demi-tuile doit venir pil poil sur la fin du toit ou pas focément ?
    Et de combien (en cm) peut-on jouer avec une tuile Abeille pour rattraper la largeur ?
    Je dois les coller avec du fixotuile, toutes les combien d'après-vous ?
    Vous êtes charpentier couvreur ?
    Cram 64
    L'explicarin tient dans le fait que la tuile de rive ne peut plus s' agrafer dans la partie mécanique enlevée. J(ai trouvé ce lien qui devrait t'aider :
    http://www.autoconstruction.net/article-35137053.html
    Une autre solution est de faire une rive en zinc.
    Non modeste bricoleur avec quelques interventions professionnelles sur les toits.
    Marc.
    inviteb36e3cf2
    Bonjour et merci.
    Ce que je ne comprends c'est que de l'autre coté du toit les tuiles tiennent bien sur les rives et vices et versa pourtant lorsqu'on démarre un toit on commence apparemment toujours du coté gauche (ce que j'ai fait) mais de ce coté là il n'y a pas de plat...?
    Selon vous, si j'achète des demi-tuiles au lieu de celles que j'ai apparemment bien taillé est-ce que le problème sera le même ?
    Sinon, est-ce que la demi-tuile doit arriver au raz de la toiture pour ensuite mettre la rive ?
    Savez-vous de combien puis-je jouer pour écarter les tuiles ?
    inviteb36e3cf2
    Je viens de me lancer, j'ai collé les tuiles... Voici ce que çà donne en images:
    http://cjoint.com/?0dkru7dB88s
    Merci de me dire ce que vous en pensez...
    Cram 64
    Je ne vois pas de défaut majeur, si AMATY passe par ici, il donnera son avis de spécialiste de la prise au vent.
    Se bons pais et gâteaux en perspective !..
    Marc.
    golfo57
    Amical salut Cram. Tu dis ne pas voir de défaut majeur, et pourtant il en aura un au niveau écoulement eau de pluie. Pour bien faire il aurait fallu une rangée de tuile supplémentaire en partie haute, ou un toit 2 pentes avec la cheminée juste à côté de la faitière. @+
    Cram 64
    Grand bonjour golfo57, soit tu crains pour la charpente ? le four sera battu par la pluie, et je préfère voir ce vide qui permettra le séchage naturel. Mais objection recevable " votre honneur ".
    Amitiés,
    Marc.
    inviteb36e3cf2
    (merci)
    Comment peut-on éviter le problème de l'eau sagnante au niveau de la cheminée ?
    Cdt
    inviteb36e3cf2
    Avez-vous une solution pour moi ?
    inviteb36e3cf2
    Sinon j'ai pensé à faire un joint avec du fixotuile Sika comme ceci, qu'en pensez-vous ?
    http://cjoint.com/?2dlqBCfOoOJ
    golfo57
    Citation Envoyé par fioenz13
    Avez-vous une solution pour moi ? Sinon j'ai pensé à faire un joint avec du fixotuile Sika comme ceci, qu'en pensez-vous ?
    Des solutions, il y en a. As-tu l'intention de laisser tel-quel, comme sur la photo que j'ai annoté?
    Le joint avec du fixotuile c'est déjà bien, ce qui empêchera l'eau de déguliner sur la paroi frontale. Mais bon, comme l'a dit notre ami Cram, que je salut au passage, s'il pleut perpette........ @+
    inviteb36e3cf2
    Oui j'envisage de laisser tel quel de préférence... Que puis-je faire d'autre ?
    Peut-être essayer de fermer le creu de la tuile pour que le débordement d'une grosse pluie puissent passer sur les tuiles de cotés...?
    Cdt
    golfo57
    Oui, c'est une solution, ou avec du zinc. J'espère que tes tuiles sont fixées (clouées), surtout les rives. @+
    inviteb36e3cf2
    Elles sont collées avec quelques points de fixotuile sur chaque tuile...
    Pour le zinc aurais-tu un petit schéma pour me montrer comment procéder techniquement?
    golfo57
    Au-dessus de la photo 4 et sur la 3, c'est quoi? Si tu ne comprends pas, tu demandes. @+
    inviteb36e3cf2
    Au dessus c'est un boisseau de cheminée.
    Cdt
    golfo57
    .....Tu as demandé un schéma, au post #15, les traits en bleu, c'est quoi?... @+
    inviteb36e3cf2
    Je suis nouveau sur ce forum et je ne sais pas comment avoir accès au post #15 ?
    De plus ces traits bleus ne me disent pas grand chose..?
    Pourriez-vous SVP m'envoyer le lien de ce post #15 ?
    inviteb36e3cf2
    Je viens de voir le schéma qu'on m'a fait en bleu, le bleu correspond à la partie que je devrais éventuellement réaliser en zinc...
    Par contre je n'ai pas bien compris si je dois le faire sur toute la largeur du toit ou bien seulement sur le creu de la tuile (dans l'axe de la cheminée) ???
    Aussi, je dois réaliser un chapeau de cheminée, mais je ne me suis pas encore arrêté sur un modèle, si vous avez des idées je suis preneur...
    golfo57
    Je viens de voir le schéma qu'on m'a fait en bleu,(que je t'ai fait) , le bleu correspond à la partie que je devrais éventuellement réaliser en zinc...
    Oui, tout à fait.
    Ben!! cela serait préférable. Tu trouves cela dans tous les GSB du coin, BD, L & M, B..man..... Ou tu vas chez un artisan zingueur avec les dimensions et ce que tu veux réaliser, il te couperas çà sur mesure. Tu compares quand même.
    Pour ton chapeau de cheminée, tu peux le faire en béton, ou en inox. @+
    inviteb36e3cf2
    Merci mon ami pour tous ces renseignements...
    inviteb36e3cf2
    Existe t-il une tuile abeille en zinc de couleur rouge (silvacanne)pour couvrir mes 2 tuiles ?
    Si oui, où pourrais-je en trouver ?
  1. pose de tuile plate
    Par marti028 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2016, 12h12
  2. Comment faire la charpente d'un toit tuile 10m carrés?
    Par invite9841c162 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2011, 00h28
  3. Tuile Eternit zinc pour toit arrondi?
    Par paselo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2010, 19h38
  4. tuile plate en bois
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2007, 09h24
