Mortier léger
Mortier léger
    Minaki
    Mortier léger
    L'ancien propriétaire de ma maison avait laissé des sacs de mortier léger prêt à l'emploi pour finir la chape du premier étage.
    Comme j'ai l'intention de finir prochainement, je suis allé voir les sacs pour "étudier" le chantier et je me suis aperçu qu’ils avaient une date de péremption : juin 2010
    Mes questions sont donc :
    - Les sacs sont-ils foutus ?
    - Si non, y a-t-il besoin de rajouter quelque chose dedans pour assurer la prise (ciment ou autre) ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    invitebbd5901c
    Re : Mortier léger
    Dans un mortier ou béton ce qui joue le rôle de liant c'est la poudre de ciment (on appelle cela un liant hydraulique). Les propriétés du ciment se modifient au fil du temps notamment à cause de l'humidité. En effet, c'est grâce à l'adjonction d'eau que le ciment réagit chimiquement et crée la liaison avec les agrégats présent dans le mélange (d'ailleurs un ciment ne "sèche" pas. Les mollécules de l'eau sont utilisées dans la réaction chimique, d'où l'importance de bien doser la quantité d'eau de manière à ce que la réaction soit optimale).
    Je dirai donc dans votre cas que si votre mélange est ancien et qu'il ne s'agit que de réaliser une chape de carrelage vous pouvez juste assurer le coup en rajoutant un peu de ciment neuf à votre mélange.
    Minaki
    Re : Mortier léger
    Merci pour la réponse !
    Je ne suis pas spécialiste mais j'imaginais qu'on pouvait assurer la prise en rajoutant un peu de ciment.
    Juste pour info, je ne mettrai probablement pas du carrelage mais du parquet, et je ferai un petit réagréage si besoin.
  1. Mortier ?
    Par invitecd0e4bd5 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 21/07/2009, 21h06
  2. Mortier ou beton
    Par uriotcea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2009, 18h10
  3. mortier étanche
    Par tchoupicoucou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2009, 08h05
  4. Corrosion et mortier à la chaux
    Par invited2387426 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2008, 08h57
