  • Login:
+ Répondre à la discussion
Créer une pompe à vide avec mini compresseur
  1. Nicovideo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    16
    Bonjour à vous !
    Aujourd'hui j'aimerai modifier un mini compresseur our faire une pompe à vide.
    [IMGxxxxxxxx
    C'est un mini compresseur 12v allume cigare donc je vais prendre un transfo pour pouvoir l'alimenter normalement déjà. Ensuite je sais pas comment marche un compresseur de ce genre, vous croyez qu'il faut juste que je polarise à l'inverse le + et le - ou c'est plus compliqué ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Les images sur serveur extérieur ne sont pas acceptées.
    Lisez SVP:
    Insertion des "pièces jointes"
    Dernière modification par papykiwi ; 11/04/2011 à 07h11. Motif: Image non conforme (IMG)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Créer une pompe à vide avec mini compresseur
    un compresseur a piston peut faire une pompe a vide
    certain compresseur 12v avaiient un piston etanche et un clapet d'admission et un clapet de refouleme dans la culasse il suffit de brancher ou il faut pour faire une pompe a vide
    helas il me semble reconaitre ton compresseur comme un modele qui a le clapet d'admission dans le piston et seulement le clapet de refoulement dans la culasse ... ca aspire par le carter : pas facile a brancher !
    ensuite que veut tu comme vide ? les clapet de compressur ne sont pas forcement efficace pour faire un vide poussé
  3. Nicovideo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    16
    Merci pour cette réponse !
    En faite je veux juste aspirer l'air qu'il y aurait dans un endroit étanche un genre de décompression mais pas forcement puissant, simplement que ca m'enlever l'air comme on pourrait faire avec un aspirateur quoi
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    il ne faut pas demander une pompe a vide quand un aspirateur peut suffir
    un aspirateur a poussiere fait une depression de 1 ou 2 metre d'eau , donc 0.1 ou 0.2 bar ou atmosphere
    une vraie pompe a vide ce n'est pas 0.1 atmosphere , mais le plus proche possible de 1atmosphere : on de donne plus la depression mais la pression residuelle
    un aspirateur a poussire fait un gros debit ... si c'est trop gros il y a plus petit : gonfleur de matelas pneumatique
    question ? pour quoi faire ?
  5. Nicovideo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    16
    En faite c'est pour recréer ceci : http://www.youtube.com/watch?v=lC-nD...eature=related
    Je sais pas si un simple aspirateur pourrait suffire, je pense quand même que c'est assez puissant
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 713
    un groupe de frigo récupéré fait une pompe à vide efficace , comme dit dans le précédent fil.
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
    • Publicité
  7. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Compte tenu de la précision des données fournies par l'auteur, de la finalité de l'entreprise et des connaissances électriques du même auteur (si, si, ....Google peut aider), il apparaît que ce sujet n' est pas à sa place en "Technologies".
    je déplace.
    Bonne journée à tous
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mini compresseur portable 12V en pompe à vide?
    Par gigalex01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2010, 10h34
  2. fabriquer une mini pompe
    Par jogia dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2010, 11h27
  3. [Brun] Mini chaine Pioneer créer une entrée auxiliaires [Résolu]
    Par cabo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 21h37
  4. Compresseur de congelo et pompe a vide
    Par Aldebaran v10 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 19h17
