raccourcir une arrivée radiateur
    epierre
    Je souhaiterais supprimer un radiateur dans une salle de bain pour le remplacer par un sèche serviette électrique.
    L'arrivée et départ sont en fer de diamètre extérieur 22.
    Je voudrais raccourcir un des deux et le boucher, que me conseillez vous de faire ?
    Merci par avance,
    Cram 64
    Re : raccourcir une arrivée radiateur
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est par un sèche serviette électrique que tu veux remplacer ton radiateur et bouchonner les deux tubes acier. IL faut installer un bouchon 1/2" soit 15 /21 par contre ton problème est sans doute de tamponner le départ ? là sauf à souder un mamelon au raz du sol, pas beaucoup de solution, la cage de la filière ne passera pas entre le tube et le mur. Donc intervention d'un soudeur autogène, il pourra aussi resserrer le tube et le souder, pas trop estéthique mais simple.
    Marc.
    invitebad71237
    salve,
    Marc,
    il peut pas juste scier son tube, puis y poser des raccords laiton bicône femelle + bouchons ?
    je dis ça mais....peut-être est-ce une grosse bétise.
    a+
    Cram 64
    Salut castekmolla tu dois penser à un joint américain, je ne connais pas ce genre de matériel adapté à un tube acier :
    http://www.protek.fr/achat/produit_d...cf44e935fa6ba5
    Marc.
    dav18
    Pourquoi pas envisager d'installer un radiateur sèche serviette mixte, qui fonctionne sur le réseau de chauffage et sur l'électricité.
    TDR125
    Bonsoir à tous
    Le fer n'aime pas le cuivre
    Un petit lien scientifique loin de mes connaissances : http://ressources.univ-lemans.fr/Acc.../corrosion.pdf
    Amicalement
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    epierre
    oui j'avais envisagé le mixte mais là aussi il faut adapter les arrivées...
    et pour les couples Cu/Fe oui ouille ouille ouille...
    invitebad71237
    salve,
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Casteloma, Le fer n'aime pas le cuivre ... ###
    ...Amicalement
    Ah bhè....je me doutais bien qu'il puisse y avoir un truc de ce genre; me le voilà sévèrement confirmé.
    je mourrai de honte, certes, mais moins con ! ( ou presque )
    merci TDR.
    et alors le même genre de trucpour l'acier non ?
    a+
    Dernière modification par Philou67 ; 20/05/2011 à 08h46. Motif: Insulte supprimée dans la citation
    Cram 64
    Sans doute moins compliqué, avec un peu de chance le tube départ pourra être caché et il existe des flexibles de différentes longueurs à utiliser en chauffage.
    Marc.
    epierre
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Oui je pense, mais il faudrait lui aussi le raccourcir et rajouter un taraudage sur le tube en fer... compliqué là aussi...
    Cram 64
    L'ancien radiateur est aussi bas ? je vois des sèche serviettes plutôt en hauteur, essaye de poster une photo en suivant la procédure placée en épinglé en haut de cette page s'il te plaît ?
    Marc.
    TDR125
    Amical bonsoir à tous
    Dans l'attente des photos et malgré un surf poussé sur le web , je ne vois pas d'autres solutions que celle proposée par mon ami Cram64 (la brasure)
    Les tubes en fer ont des sections "bâtard" par contre voir du côté du PER .......
    epierre
    Bonjour Marc,
    Le radiateur est en fonte, avec une arrivée haute d'un côté et un départ bas de l'autre.
    Comme c'est près d'un mur, le taraudage est impossible, je pense que la seule solution est bien la soudure autogène que tu as citée plus tôt.
    Emmanuel
  1. Raccourcir un garde-corps en fonte ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2009, 15h28
  2. Remplacer une batterie par une arrivée directe?
    Par TDN57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 20h54
  3. Raccourcir un divx
    Par invite0fadfa80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2007, 09h14
  4. raccourcir la longueur d'une antenne
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 11h56
