voulant utiliser des colliers de serrage (de type rilsan de 350 mm de long) : j'ai un mal fou à les serrer !
Quelqu'un a-t-il une méthode ou existe-t-il un outil spécifique ?
Bonjour à toutes et à tous,
Oui, c'est une pince colliers de serrage de 9, il faut compter une trentaine d'euros.
Marc.
Merci pour l'info !
Je n'ai plus qu'à trouver cette pince (encore un investissement ! ).
Si tu en as beaucoup, le jeu vaut la chandelle ! la pince serre et soupe la partie inutile du collier.
Si tu en as une faible quantité, tu peux les serrer efficacement en maintenant le collier avec une pince et en poussant fermement l'agrafe avec un gros tournevis plat il reste à sectionner avec une pince coupante la queue.
Marc.
Cela s'appelle une pince à colson
http://www.materielelectrique.com/pi...ge-p-9340.html
Amicalement
Régis
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
Rilsan, je ne connaissais pas, colson oui > Google image nous montre la pince en question > http://www.google.be/search?hl=fr&gb...iw=888&bih=447
Idem que la pince colson > http://www.google.be/search?hl=fr&gb...&aqi=&aql=&oq=
Brûlé à la même minute par TDR125
Dernière modification par trebor ; 22/05/2011 à 20h56.
Il y en a à 17€ chez b.....d...... mais tu payes la qualité
Amical bonsoir trebor
Maintenant quand je vais chez le fournisseur il me donne des rilsans car moins cher que les colsons de la marque bien connue
Par contre , la aussi on paye la qualité
TDR125, Bien le bon soir également coussin du nord
Ce genre de collier porte certainement des noms différents dans chaque pays et pour la qualité, certain ne valent rien car casse lorsqu'on serre un peu trop ou qui ne tiennent pas longtemps dehors aux intempéries, mais que nous n'avons plus actuellement et on ne s'en plein pas on a eu assez froid et de la neige cet l'hiver .
Bonne soirée et au plaisir
j'en ai une faible quantité, mais à 17 €, cela fera l'affaire.Re,
Marc.
on en trouve même à 12 € chez c............a.
Merci pour ton astuce, le problème est que l'emplacement du collier rend aléatoire cette mise en œuvre ! et c'est un coup à terminer le tournevis dans la main !!!
Oui c'est un coup à se retrouver avec le tournevis dans la main , mais 12 ou 17 € c'est un coût à se retrouver avec les doigts dans la pince ou avec deux pinces
M'enfin si il y en peu ....
Le tournevis pourra aller se planter ailleurs mais difficilement dans la main sachant que :et c'est un coup à terminer le tournevis dans la main !!!
- il faut mettre le collier dans le fermoir, prendre à la pince (toute sorte multiprise, universelle à becs etc.) le bout qui sert au guidage de la main gauche pour un droitier, et faire appui à l'aide du tournevis sur le fermoir de la main droite, pas de risques pour tes mains.
Bsr à tous,
Des amateurs vous dis je !!! A que les dents et tu fais les deux en meme temps !
Bonsoir à tous,
Pour moi, le RIlsan a toujours été plus fin et moins résistant que le Colson
Un Colson de 40 cm avec les dents, il vaut mieux ne pas en avoir trop à serrer.
Mon dentier n'y résisterait pas
Cordialement, jp du Penn Ar Bed
pour avoir des collier qui resistent a l exterieur , il faut employer les noirs, les colliers blancs ou translucides se "decomposent" aux uv
bonne soirée
hs62
Merci à tous pour vos réponses !
j'ai pris la pince à 17 € et ai réussi à serrer les 13 colliers de 9*350 mm.
