poutrelles ipe 300 charges maximale
    invite8c0ddd13
    je dispose d'un pont en bois qui traverse une rivière .
    Longueur 8ml * 4ml de large .
    il s'agit de 2 IPE de 300 longueur 8.50 ml bétonner a chaque extrémité,et sur ces 2 IPE il y a des traverse en bois section 30*40cm.
    Quelqu'un peut t'il me donner a quelque chose prés le poids que peut passer sur ce pont .
    Jaunin
    Re : poutrelles ipe 300 charges maximale
    Bonjour, J.J64,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vos deux IPE, sont t-ils plats ou ont ils une contre flèche "négative".
    Pouvez vous nous joindre une photo.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite8c0ddd13
    ci joint les photos du pont
    les poutrelles IPE sont droites et non pas de flèches négative
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'aurais appelé cela des rails de chemin de fer !
    Marc.
    invite8c0ddd13
    bonjour cram 64
    Ce ne sont pas des rails de chemin de fer ce sont bien des IPE 300 d'une section de 300*150
    salutations
    Jaunin
    Bonjour, J.J64,
    Votre tablier en bois représente déjà une charge de ~10 [T].
    Sur un coin d'écran, cela nous fait une flèche de 4 [mm] par IPE.
    Maintenant, que voulez-vous faire traverser sur ce pont et quel en serait sa charge ?
    Jaunin__
    invite8c0ddd13
    bonjour JAUNIN
    je voudrais faire passer sur ce pont un tracteur agricole avec remorque soit environ 12T
    salutations
    J.J64
    Jaunin
    Bonjour, J.J64,
    Pour rajouter des charges ponctuelles sur votre pont, pourriez vous me dire, en gros, la distance entre la roue avant et arrière du tracteur, puis la distance entre la roue arrière du tracteur et la roue de la remorque, puis de la suivante si il y en a deux.(essieux)
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, J.J64,
    Encore une chose, vos poutrelles IPE, la rouille c'est uniquement un manque de peinture "Minium" antirouille, elles ne sont pas abîmées ?.
    Dans les blocs de béton, à l'encastrement des poutrelles, le béton est solide, si on le gratte il ne se défait pas comme du sable ?.
    Jaunin__
  1. différence entre charges de gasteiger et charges de mulliken
    Par invite20ed5f25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2011, 22h15
  2. IPE 300 x 150 : bien posé ?
    Par invite1749586e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2010, 13h08
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 11/01/2010, 20h36
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 16h56
  5. Altitude maximale & densite maximale
    Par invite1731592a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2004, 16h59
