double prise 380v ?
double prise 380v ?
    pueblo
    double prise 380v ?
    existe il des doubles prises 380v?
    Re : double prise 380v ?
    j'en doute fortement, (de plus a présent c'est du 400v)
    encore faut-il bien définir vos besoins,
    de plus avec neutre ou sans neutre???
    homersimpson62
    j ai deja vu cela en tri sur une distribution d usine (centrale electrique) , la marque c etait MARECHAx
    pour la fin (x) voir le grade militaire
    ça fait vraiment un Y inversé
    ce n est pas au standart "classique" , c est un standart proprietaire de la marque
    http://www.marechal.com/fr/products/ranges/12-dn
    je n ai pas trouvé en survolant le catalogue (commande speciale??)
    pueblo
    merci pour les réponses
    en fait je vais essayer de la faire moi même
    c'est pour alimenter un four pizza de 4,8 kw et le pétrin de 510 w maxi 20 minutes;est ce possible?
    je pensais mettre soit un double câble sur une prise mâle raccordé à 2 femelles en 2,5 mm;soit prise mâle + câble + boite dérivation + 2 câbles + 2 prises femelles
    qu'en pensez vous?
    l'arrivée à la prise actuelle est en 4 mm je crois
    invite0b7a527a
    bonjour!
    oui il en existe dans l'industrie, et nous utilisons que du marécha_ sur mon lieu de travail!
    par contre ce sont des modèles 'batard' du fait maison! je suis électricien industriel donc la direction me permet de le faire pour moi et mes collègues lors d'une intervention de courte durée et peu étendue. nous avons différent modèle en fonction de la tension et de la présence de neutre comme le dit richard.
    mais si c'est un sous traitant il doit utiliser un coffret de chantier électrique avec les protections adéquates!
    bonne journée!
    invite0b7a527a
    je choisirai la deuxième solution! moins dangereux et le résultat sera plus sérieux! en plus tu pourras débranché ton pétrin pour le nettoyer et laisser ton four en marche par exemple..
    pour l'intensité pas de problème ton installation compléte va consommé environ 7.5A!tu peux y aller!
    pueblo
    ok
    merci à tous
    je vais faire ça cette semaine
    si vous voulez une recette de pizza !!!
  1. Prise d'air VMC double flux
    Par invite5d7e078c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2010, 14h41
  2. Ampli double pour prise Jack.
    Par Bilou93330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 16h44
  3. Prise de Ketsin Lyo et d'Avamys et prise d'alcool
    Par invite6762cc34 dans le forum Allergies
    Dernier message: 06/10/2009, 02h28
  4. comment doublé une prise //
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 10h18
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
