Pourquoi déconseille t-on de nettoyer une toiture au Karcher ?
    Eiffel36
    Après un gros travail de nettoyage à la brosse et l'application d'un anti mousse, j'ai décidé de rincer* mes tuiles au karcher 15 jours plus tard.
    Au début j'y suis allé de manière grossière pour rincer et finalement j'ai fini tuile par tuile (Ah ces mousses qui s'accrochent ). A ce jour, le toit est presque comme neuf et n'est plus du tout glissant !
    J'avais entendu parler des hydrofuges pour toiture donc je me suis renseigné et là que ce soit les vendeurs en magasin ou les fournisseurs eux même (Algi), ils me disent qu'il ne faut pas passer le karcher. Mais pour quelle raison ??? Business ou réelles conséquences sur les tuile ?
    Ce week end, un artisan m'a dit que la seule raison était que l'eau pouvait s'infiltrer et donc mouiller l'isolation sous les tuiles ce qui pourrait, effectivement, être problématique. Dans mon cas, peu importe car je refais toute l'isolation en septembre.
    En fait, j'aimerais savoir si l'application d'un hydrofuge a vraiment un intérêt ou pas. Si la tuile perd de son efficacité à cause du Karcher, OK mais sinon je laisse tel quel. L'hydrofuge coute un bras et ne tient que 3 ans maxi.
    Merci pour vos lumières !
    * Mes goutières déversent l'eau dans un puit que j'utilise pour arroser la pelouse et le potager donc vu le manque de pluie des cernières semaine, j'ai préféré rincer de façon à pouvoir dévier les goutière le temps de l'opération sans attendre une pluie éventuelle.
    invitebad71237
    Re : Pourquoi déconseille t-on de nettoyer une toiture au Karcher ?
    salve,
    à ma connaissance, certaines tuiles dont les surfaces sont un peu fragiles, peuvent devenir poreuses sous le jet d'un karcher à pleine puissance.
    c'est quoi comme tuiles ? terre cuite, micro-béton, ... ?
    a+
    Eurole
    Je fais procèder cette année à un démoussage et hydrofugeage de la toiture et des murs d'une maison de 40 ans.
    Le maçon m'a dit qu'il existe nouvellement un nouveau type de démousseur, à action lente - trois à six mois - les mousses deviennent d'abord noires, puis tombent peu à peu en poussière.
    Le lendemain, ma femme voyait une maison traitée pire qu'avant traitement... après plusieurs semaines la maison et le toit sont devenus comme neufs. L'hydrofugeage - garanti dix ans - doit se faire dans le courant de l'été.
    C'est probablement pour ce démousseur à action lente que l'usage du karcher est déconseillé: il faut laisser au produit le temps d'agir.
    Action lente ou rapide, ces démousseurs sont des produits très toxiques à utiliser avec précautions pour la respiration, la peau, les plantes ...
    BOB92
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Je fais procèder cette année à un démoussage ...
    Aurais-tu la référence de ces produits qui ont fait leur preuve , ..
    il existe tellement de produits "miracle" sur le marché ....
    Eiffel36
    Citation Envoyé par castelmolla Voir le message
    salve,
    a+
    Ce sont des tuiles en, terre cuite. Je ne sais pas de quand elle date mais je dirais entre 20 et 30 ans.
    Le karcher va "décaper" éventuellement la première couche de terre cuite et la rendre poreuse mais la tuile est épaisse, le reste ne devient pas poreux. Une tuile est-elle traitée en surface pour avoir cette anti-porosité ou résistance à l'eau lorsqu'elle sort de l'usine de fabrication ??
    invitebad71237
    salve,
    pardon, je ne me suis jamais vraiment penché sur la question, mais il semble que ce soit l'état de surface de la tuile ( face lisse fermée ) qui soit garante d'étanchéité.
    dans la masse la terre cuite est en effet poreuse; donc j'immagine que si tu gratte la surface lisse, tu te retrouve avec un corps de tuile poreux.
    mais je dis ça....je dis rien....
    Eiffel36
    Bonsoir Eurole,
    Je suis d'accord. A ce propos, cela me fait penser Algi (fournisseur des Algimousse, Algifuge, Algidalle etc...) que j'avais contacté pour savoir ce qu'il préconisait si je passait le Karcher m'a dit une chose et son contraire :
    Ils m'ont dit que l'antimouss pénétrait la terre cuite et que le rinçage au Karcher s'il avait eu lieu après 48 heure n'était pas grave en soi car le produits avait eu le temps de pénétrer* et qu'il pourait agir dans le temps.
    Ensuite ils m'ont expliqué que si je passait l'hydrofuge, il valait passer une couche d'Antimouss. Que veux tu comprendre là ? d'où le sujet du message peut être.
    * L'antimouss ne se pulvérise pas par temps chaud car les tuiles étant chaudes, il s'évapore trop rapidement et il n'agira pas vraiment. J'ai fait ça il y a 15 jours/3semaines vers 21h00 car ici on a des température du sud de la France depuis 1 mois et demi.
    polo974
    Le jet du kärcher risque de remonter sous les tuiles.
    Une tuile poreuse est une tuile qui se fend au premier gel qui se respecte (celui qui suit une période pluvieuse...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    f6bes
    Bjr à tous,
    Suffit de ne pas placer le jet en "remontant" ( Ca semble évident).
    Depuis 30 ans je nettoie au Karcher et je n'ai jamais rien constaté.
    Bien sur il y a une nuance entre " décaper" (à qq cms des tuiles) et "nettoyer" (à 50cms des tuiles) suivant un "angle d'attaque" (en bizeau).
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    polo974
    Bjr à tous,
    mais ça va mieux en le disant...
    et pas seulement en remontant, même en attaque perpendiculaire, ça peut remonter...
    D'ailleurs, tu le dis toi-même: attaque en biseau (descendant (oui, je sais, c'est évident)).
    Eurole
    Bonjour BOB92
    Je n'ai pas la référence sous la main, mais la demandrai au maçon et te l'enverrai en message privé.
    BOB92
    Bonjour Eurole
    Merci d'avance,
    et mes excuses d'avoir pollué ce fil .
    invite58706596
    Bonsoir à Tout le Groupe,
    Déjà remis à neuf ma toiture au nettoyeur HP pour enlever des lickens et mousses...
    Mes tuiles sont vieillies avec des produits projetés et cuites au four...
    Aucune modification constatée...
    Dans le temps, on nettoyait mur et toiture avec acide sulfurique (je crois ... ou chlorhydrique, je ne sais plus...) tamponnée... C'était très efficace et pas cher...
    Eiffel36
    Si je résume, il faut éviter le décapage a quelques centimètres sinon pas de risque majeur.
    Alors moi j'ai opté pour la première solution donc pensez vous que l'utilisation d'un hydrofuge est absolument nécéssaire dans ce cas ?
    J'ai beau chercher sur le net, il n'y a pas de réponse vraiment convainquante. Apparamment, personne ne le sait vraiment, je pense que je vais contacter directement des fabricants de tuiles en terre cuite et je vous donnerais la réponse qu'on me fera... Si ca interresse quelqu'un
    invite58706596
    Pourquoi un hydrofuge, Eiffel???
    Tes tuiles sont "fuyardes"???
    Sinon, ça ne sert à rien...
    Regarde sur la toile, la "fabrication d'une tuile", tu devrais avoir la réponse à ta question par déduction logique...
    Il existe encore des vieux toits de 200 ans avec encore les tuiles d'origine (+ quelques plus récentes) détectables à leur forme... > Elles étaient formées sur la cuisse des ouvriers... > Interdit d'être trop maigre ou trop gros, critère de sélection...
    PS : Un petit coup sur une tuile donne un bonne idée... Son clair, tuile OK... Son mat, tuile fêlée... Comment devenir un bon poseur...
    f6bes
    Citation Envoyé par Eiffel36 Voir le message
    Bjr à toi,
    Une tuile c'est poreux en général. Terre cuite et c'est ...tout !
    Pour éviter l'apparition de mousse et lichen sur le toit une méthode.
    Mettre en place un fil de cuivre le long de l'aréte haute du toit.
    Les mousses et lichen n'aiment pas du tout l'oxyde d cuivre qui va se former au gré des pluies.= plus de mousse.
    Par contre ça ne fait rien contre les feuilles mortes et aiguilles de pins !!
    polo974
    Bjr à toi,
    ça ce voit que t'es du sud, toi...
    tuile poreuse + gel = fissure
    tuile du sud, pas dans le nord (sauf traitement)...
    Il y a même des tuiles vernissées ou émaillées, et pas seulement pour faire beau.
    invite4ffcf9a3
    Si tes tuile ne sont plus lisse tes tuile doivent être en beton donc en les nettoyant au karcher tu as fait sauté la pellicule de protection de tes tuile. Du coup il faut que tu passe un hydrofuge (coloré ou non) afin de protéger ta couverture et la rendre autonettoyante ensuite une simple pulvérisation anti-mousse tout les 3 4 ans et tu est traquille.
    Pour l'hydrofuge je te conseille renotect sur les tuile beton il y a 14 colories au choix et une garanti de 10 ans sur le produit.
    Va sur www.hydrofuge.net tu trouvera les solution adapté a tes problème.
    invite4ffcf9a3
    Bjr à toi,
    et si tu as des goutieres en zinc elle seron vite morte
    invite4ffcf9a3
    Bjr à toi,
    ce qui est certain tu ne doit pas attaquer tes tuiles a 200 bars
    passe d"abord un demoussant histoire de finir de décoller les racine et mousse
    et passe le karcher du haut vers le bas.
    Attention, le nettoyage de toiture est un métier il y a des règle de sécurité a respecter même sur une maison de plein pied sinon attention la chute peut être plus que rude.
    invite58706596
    Si tes tuiles ne sont plus lisses, celles-ci doivent être en béton donc en les nettoyant au karcher, tu as fait sauter la pellicule de protection de tes tuiles.
    Ha! Ha! Ha!
    Eiffel, il ne reste plus qu'à te mettre à 4 pattes pour recharger une couche de protection de terre cuite...
    Moi, on m'a dit qu'il ne fallait pas nettoyer les tuiles au nettoyeur HP, car ça rendait la toiture glissante... ou alors il fallait mettre des babouches à ventouses...
    C'était mon post équatorial...
    invite4ffcf9a3
    Talking Re : Pourquoi déconseille t-on de nettoyer une toiture au Karcher ?
    je suis professionnelle de la rénovation de toiture par traitement, et les action lente je ne les applique que sur les toiture ou l'on n'effectue pas de traitement hydrofuge (ou sur les veille toiture en tuile canal.
    Pour un traitement hydrofuge on effectue d'abord un brossage mecanique puis on applique un démoussant choc que je rince au hp au bout de 15 minute environ. Puis nous appliquons un préventif que nous laissons agir jusqu'au lendemain puis nous appliquons l'hydrofuge coloré ou non le lendemain en 2 couches croisser
    invite4ffcf9a3
    www.hydrofuge.net
    invite4ffcf9a3
    la pellicule qui saute c'est surtout sur les tuiles bétons la pelicule saute meme a 100 bars de pression passe d'abord un démoussant choc pour décoller les mousse puis passe le hp .
    pour savoir si tu doit effectuer un traitement hydrofuge regarde l'effet perlent de tes tuiles
    invite58706596
    Fais gaffe, Hydrocleaner, la pub est strictement interdite sur ce Forum > Il faut lire la charte, c'est indispensable...
    Ton insistance à mettre ce lien va entraîner la suppression de tes post!!!
    Bien Cordialement
    invite4ffcf9a3
    je ne fait pas de pub , je vous donne un lien ou tu peut trouvez des réponse .
    ce n'est pas mon site.
    je ne suis pas sur le site pour trouvez de la clientèle je vous fait partager mon expérience dans mon secteur d'activité
    Eiffel36
    Citation Envoyé par hydrocleaners43 Voir le message
    Salut Hydrocleaner,
    Avec un nom pareil, tu dois maitriser ton sujet.
    Par contre, on m'a toujours dis que les tuiles étaient poreuses dons par conséquent non ou peu "perlante"... Je vais traiter avec un hydrofuge de la marque Algi, il s'agit de "Algifuge". Si tu connais, tu sais si c'est un bon produit ou tu m'en conseille un autre ?
    invite3d877ee4
    Thumbs up Re : Pourquoi déconseille t-on de nettoyer une toiture au Karcher ?
    Bonjour a toute l’équipe !
    Très simple, on nettoie d’abord son toit au KARCHER avec un détergent de préférence et après avoir nettoyé on pulvérise un FONGICIDE sans rincer car le produit va s’infiltrer en séchant sur vos tuiles et les protége plus longuement.
    haute-pression-vedam.com
  1. nettoyer une façade de maison
    Par invite117bed2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2013, 16h32
  2. VMC : Pourquoi Aspiration en façade / Evacuation en toiture ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2010, 23h20
  3. [Blanc] Déconseillé de débrancher son frigo ?
    Par invite3d950e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 09h40
  4. comment nettoyer une grille de titane
    Par invite8e0a1231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 10h42
  5. Nettoyer une chambre de compression.
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 17h51
