hangar et prise terre
    bobos
    Pour un hangar neuf (L 14m x l 9m x H 8m) en structure metallique, faut-il relier à la terre tous et les poteaux et faire le tour du batiment ou relier simplement un poteau. Quelle est la norme en terme de liaison équipotentielle sur ce genre de structure ? ( une habitation sera accolée)
    bobos
    Re : hangar et prise terre
    erreur dimension c'est L 20m x l 14m
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici ce que dit Promotelec sur le sujet :
    http://www.promotelec.com/installati...on-du-nouveau/
    Une boucle en fond de fouille )en [25] mm2 est en principe obligatoire, les poteaux seront également mis à la terre d'un seul côté.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/07/2011 à 12h25. Motif: Ajouté 25 mm2
    f6bes
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Une boucle en fond de fouille en mm2 est en principe obligatoire, les poteaux seront également mis à la terre d'un seul côté.
    Bjr à toi,
    mm2 certes ...........mais .......25 !
    bobos
    Faire une boucle en fond de fouille tout le tour du batiment et raccorder un poteau sur deux. Cela me semble correct ?
    Il me faut ainsi au moins 80 mètres (20+20+14+14) de cablette de terre 25mm² pour faire le tour + la tranchée étant donné que les plots béton sont réalisé.
    Qu'en pensez-vous ?
    Cram 64
    Amical salut f6bes, disparition involontaire du pavé numérique et pas de relecture ! tu as raison la section est de 25 mm2.
    Il me semble préférable de faire une terre de qualité inférieure à 100 Ohms et de préférence inférieure à 50 Ohms en plantant des piquets de terre si possible à proximité du milieu de la longueur de bâtiment afin de limiter la longueur de cuivre.
    Marc.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  2. Prise de terre ou non ?
    Par Entoni dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 10h03
  3. prise de terre?
    Par invite5a4f1f43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 23h11
  4. Prise de terre
    Par invite4d4eadbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 17h33
  5. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
