remplacer va et vient + permutateur par bouton poussoir ?
    joeyrestar
    je fais appel à vous car je souhaiterai modifier mon installation électrique.
    Dans mon hall d'entrée je possédais 2 va et vients qui commandent la lumière. j'ai ajouté un permutateur pour des raisons pratiques ( ajout d'un point de commande à proximité d'une chambre ).
    2 va et vient + permutateur ==> jusqu'ici tout fonctionne bien
    Mon probleme est que je souhaiterai remplacer les 2 va et vient + le permutateur par 3 boutons poussoir ou telerupteurs comme celui ci
    Ma question:
    Est ce possible de réaliser cela avec mon cablage existant quitte à conserver mon permutateur. Si non, quelles sont les modifications que je dois apporter pour cela fonctionne ( ajout de cables ? )
    Voir mon montage actuel en pièce jointe
    Merci à tous pour vos conseils
    jpg29
    Re : remplacer va et vient + permutateur par bouton poussoir ?
    Il faudrait pour cela pouvoir ramener les retours des boutons et le retour de la lampe à l'endroit où tu comptes mettre le télérupteur
    un petit plan pour t'aider :
    http://www.schema-electrique.net/sch...lerupteur.html .
    cordialement,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. compteur incrémenté par bouton poussoir
    Par invitedec39679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 07h43
  2. Néons commandés par Bouton Poussoir
    Par invite667ed1a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 10h24
  3. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h49
  4. remplacer un interrupteur poussoir par un montage
    Par invite3c491977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 13h41
  5. remplacer un bouton poussoir avec un pc
    Par invite7e7e69ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2003, 21h53
