compteur incrémenté par bouton poussoir
    invitedec39679
    bonjour, je souhaite réaliser avec mes élèves un compteur qui s'incrémente par pression sur un bouton poussoir et s'affiche sur 2 afficheurs 7 segments (de 00 à 99).
    Est-ce envisageable à moindre coût.
    quelqu'un aurait-il un schéma me permettant de faire ça (et avec un typon ce serait encore mieux)
    Je vous remercie d'avance de vos réponse
    invite6db2c13d
    Re : compteur incrémenté par bouton poussoir
    ce systeme ne dois pas etre bien compliqué a realiser. Un compteur BCD relié a ton poussoir, puis derriere un driver d'afficheur a led. En couplant 2 compteurs, tu peu aller de 0 à 99, je te fais un schema et je le poste sur le forum
    invitedec39679
    merci zgoume
    je l'attends avec impatience
    invite6db2c13d
    voila voila, c'est fait rapidement, mais ca marche, il ne faut pas oublier de relier les pattes d'alimentation des composants (pas indiquées sur le schema) au +VCC et a la masse. Le montage s'alimente en 5V et peut se faire sur une plaque de test. Pas obligé de graver une plaque pour faire de circuit
    Schema
    Je sais pas si le schema est trop lisible, les compteurs sont des 4510, les decodeurs des 4511 et l'inverseur fait parti d'un 74HC04 (n'importe que inverseur fera l'affaire)
    invitee45b5732
    Je viens de te faire un schéma.C'est le plus simple possible que j'ai pu faire.Si tu veux le typon.Envoie moi un mp
    invitee45b5732
    Zgoume tu as oublié de mettre un anti-rebond sur l' interupteur du comptage.C'est assez embêtant sinon.
    invite6db2c13d
    exact! j'oublie a chaque fois lol
    invitedec39679
    merci pour tout
    y a plus qu'a faire le montage
    invite37efc499
    je réalise un compteur avec bouton mais la bouton ne fonctionne pas
    voila mon programme et le schéma isis :
    program 7segment
    dim i,j,k,V as byte
    main:
    trisa=%11111111
    trisb=%00000000
    portb=%00000000
    trisc=%00000000
    portc=%00000000
    trisd=%00000000
    portd=%00000000
    sound_init(portb,4)
    j=1
    k=1
    V=30
    tah:
    for i = 0 to 9
    'if (portd.5 = 1 ) then
    portb=i
    Vdelay_ms(V)
    Sound_Play(1000, 5)
    if (i=9) then
    portb=0
    portc=0
    portc=j
    j=j+1
    if (i=9) and (j=9) then
    portb=0
    portc=0
    portd=k
    k=k+1
    end if
    'end if
    invite37efc499
    salut
    s'il vous plais explique moi comment faire cette compteur avec Pic16F877+ 3 afficheur 7 segment (de 0 à 999) et comment ?
    Tropique
    Les déterrages et les doublons étant interdits, la discussion est fermée.
    Prière à l'avenir d'en tenir compte et de respecter la charte.
  1. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h49
  2. Création d'un compteur digital par poussoir
    Par djjbx dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/10/2007, 18h41
  3. Transmettre état d'un bouton poussoir par radio
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 14h12
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
