Plus de tension sur les prises ! [résolu]
    invite76bc75d0
    Mes connaissances en electricité étant limitées j'en appelle à vos conseils.
    depuis deux jours , j'ai trois prises de la maison qui ne fonctionnent plus , ainsi que la hotte et le four .J'ai controlé tous les fusibles qui sont bons et rien n'a disjoncté.Par contre sur les arrivées des prises ainsi que le domino du four j'ai du courant qui arrive sur les trois fils phase , neutre et terre mais rien ne fonctionne.Si quelqu'un pouvait m'aiguiller dans mes recherches son avis serai le bienvenu.
    invite68ace1f6
    Re : panne electrique
    relevez les tensions suivantes :
    Phase ( rouge / noir ) - Neutre ( bleu ) :
    Phase - terre :
    neutre - terre :
    Le problème est venu après quoi ? comme ça sans rien faire ?
    Tu as des fusibles ou disjoncteur ?
    invite76bc75d0
    des fusibles mais les appareils se sont arretés alors que le robot piscine etait en fonction et branché sur une des prises .Ce que je ne comprends pas c'est que le courant arrive sur les trois fils à chaque prise ainsi que sur le four
    invite68ace1f6
    tu as bien 230 voltes ?
    c'est pas des prises avec un fusible ? je sais que en france ca existe il me semble ...
    si tu as 230 v a l'arrivé de la prise , c que tout fonctionne ....
    f6bes
    Citation Envoyé par pp64 Voir le message
    Bj r à toi,
    Je dirais que c'est une panne "classqiue".
    Voir SERRAGE des connextions sur le départ des lignes incriminées.
    Explications: la connectique est désserré mais le contact est suffisant pour des mesures de tension qui ne consomme PAS de courant.
    Si un débit est demandé= chute de tension à la connexion desserrée et les appareils ne fonctionnent plus.
    Parfois ça "charbonne", cela permets la mesure mais pas l'utilisation.
    invite68ace1f6
    oui mais apparemment il a le 230 a la prise a ce que j'ai compris , tu confirmes ?
    TDR125
    Avec quoi vous prenez vos mesures ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invite76bc75d0
    Smile Re : panne electrique
    merci beaucoup pour vos avis.
    Finalement un voisin est venu voir et en testant avec des appareils a constaté que je n'avais que 110 V aux prises , et en a conclu qu'un fil devait être debranché.
    Nous avons changé une prise et tout a fonctionné à partir de ce moment Il m'a dit que soit la prise était morte ou qu'il manquait un neutre .
    Merci encore pour vos conseils .
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il est indispensable d'investir dans un multimètre aux environs de 10 € en grande surface de bricollage la pile à ajouter. Le tournevis tâte phase est inutile et à la limite dangereux.
    Je clos le fil résolu.
    Marc
  1. comment les gérer les fixations de prises et interrupteurs sur torchis + enduit terre
    Par invited6ba8fd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2010, 16h18
  2. Question sur les multi-prises
    Par invite4a501deb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2009, 20h09
  3. pourquoi a on toujours 220v sur les prises ?
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/01/2009, 08h38
  4. TIPE sur les Prises télécommandées
    Par invite39a1e8a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 14h07
  5. Probleme tension sur prises courant
    Par invitedb97e390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 13h49
