Robinet encastré dans placo
    cyco
    J'ai un petit soucis avec mon robinet encastré.
    Il est (ou plutôt était) fixé dans une plaque de placo avec des mollys. Mais malheureusement il y a eu arrachement!
    Voyez vous des solutions... genre ... je ne sais pas.
    Voici quelques photos pour éclairer mes propos!
    Merci d'avance.
    TDR125
    Re : Robinet encastré dans placo
    Avec un peu de chance vous pouvez metrre des cheville à bascule comme la deuxième sur le lien : http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&spra che=FR&ekat=$EKAT-EL-FR&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G7-$MZG-F151
    Le principe est de la mettre sur la partie à fixer puis replier sur lui même le crochet qui s'écartera à l'intérieur , aprés on visse le tout
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    TDR125
    Je tente de remettre le lien , si cela ne marche pas recherchez "cheville à bascule" sur le net
    Cram 64
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Amical salut TDR125, je tente à mon tour de mettre le lien :
    http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&spra %20che=FR&ekat=$EKAT-EL-FR&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G7-$MZG
    Amicalement,
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/09/2011 à 20h17.
    TDR125
    Re salut amical Cram64
    On dirait que les liens ne se présentent plus de la même façon
    Lightbulb Re : Robinet encastré dans placo
    Voyant vos difficultés à poster des liens, je m'y essaye aussi.
    Direct qui ne fonctionne pas: copier/coller de l'adresse du lien
    Par balise en utilisant l'outil (normal en bricolage )
    http://apps.fischer.de/poc/default.a...K-$MPG-G7-$MZG
    Peux-tu, TRD25, confirmer que le lien est complet, car il semble qu'on aboutit à une page générique, pas sur un produit spécifique.
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2011 à 09h38. Motif: Validation du test
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Merci gienas voici la page directe en français en postant par la balise :
    http://apps.fischer.de/poc/default.a...G-G7-$MZG-F151
    Marc.
    TDR125
    Bonjour les amis
    En effet , mon lien n'était pas bon ! Merci
    cyco , une petit retour
    jpg29
    Vu l'état des lieux et la photo numéro 2
    j'opterai plutôt par un léger agrandissement de l'ouverture, d'un bon remplissage avec du mortier colle et d'un séchage avec un calage de la robinetterie .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    TDR125
    Amitiés jpg29
    En effet mais ca sent le per donc un espace conséquent à combler ( placo sur rail ? ) Maintenant avec ta méthode il peut toujours rentrer un bois en haut et en bas vissé plus loin et se servir de celui ci pour visser le "col de cygne" dessus qui normalement ne doit pas être sujet à l'arrachement à moins que ..... !!!
    polo974
    Et faire pareil sur l'autre robinet aussi, car si le premier est tombé, l'autre va suivre...
    Il faut renforcer par derrière avec des tasseaux, sinon, ça recommencera.
    Jusqu'ici tout va bien...
    jpg29
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Dis donc,tu veux dire quoi là
    Pour revenir sérieux, c'est sur qu'un tasseau pris directement dans les montants pour y visser les différents éléments serait l'idéal
    Cram 64
    Un commentaire qui n'aidera pas notre ami, ce système de robinetterie est très difficile à installer alors sur du BA13 ! alors réparer sans tout hacher est mission difficile.
    Marc.
  1. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h40
  2. Etanchéité spot encastré dans les combles
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 21h22
  3. cheminé insert encastré dans le mur
    Par invite7e5988ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 10h50
  4. Poële encastré dans une cheminée.... est-ce possible ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2007, 13h28
  5. Saignées dans placo à boucher
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 19h35
