  • Login:
+ Répondre à la discussion
probleme carburateur tronçonneuse
  1. rodolphe.g
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Lyon
    Âge
    21
    Messages
    55
    j'ai une tronçonneuse qui à un problème, lorsque que l'on pompe l'essence, la pompe force et lorsque que je la démarre, elle accélère puis s'arrête. Je suis donc aller faire un devis rapide là où je l'ai acheter, ils m'ont dit que l'essence que j'avais laissé pendant son inactivité avais peut être désagrégé des pièces de caoutchouc. Je l'ai donc démonté j'ai nettoyé tout le carburateur, vérifié que les gicleurs n'étaient pas bouchés et j'ai trouvé un minuscule petit disque en caoutchouc dans un trou ou il y a la vis de richesse, je l'ai donc enlevé et conserver. maintenant la pompe à essence fonctionne mais de l'essence sort par l'arriver d'air lorsque je pompe et le moteur ne marche toujours pas mais il marche quand même mieux.
    Je pense que cette pièce s'est déplacée mais je ne vois pas ou la mettre, pouvez vous m'aider ?
    je vais essayer de publier des photos pour mieux vous montrer
    Rhodium
    • Publicité
  2. rodolphe.g
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Lyon
    Âge
    21
    Messages
    55
    Re : probleme carburateur tronçonneuse
    Donc voici les photos,
    le disque
    là ou je l'ai trouvé dans le carburateur
    Rhodium
  3. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 678
    Bonsoir à toi,
    Tu aurais pu préciser la marque de ta bête. Si tu veux plus de précision, tu t'adresses à eux. Même en scrutant ce lien, je n'arrive pas à voir où va cette pièce. @+
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 599
    La marque du carburateur ?
    Pour un Walbro, il y a ceci > http://cgi.befr.ebay.be/Tronconneuse...#ht_500wt_1156
    On y voie effectivement des pastilles.
    Toujours vider l'essence avant la mise au repos et vider le reste d'essence en démarrant la machine.
    Avec le temps, les membranes finissent par se déformer ( allongement ), donc les remplacer toutes avec un kit complet de joints.
    Dernière modification par trebor ; 01/09/2011 à 22h11.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  5. rodolphe.g
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Lyon
    Âge
    21
    Messages
    55
    La marque de la tronçonneuse est McCULLOCH MAC 436
    Rhodium
    • Publicité
  6. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 599
    Si c'est un carburateur Zama, il y a différents kits de joints, voir la marque et la référence du carburateur.
    http://www.webmotoculture.com/264-me
  7. sicilia
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    55
    Messages
    27
    ça m'étonne! walbro ou zama en principe il n'y a rien, il y a normalement un joint clapet venant contre la fourchette qui permet d'ouvrir le pointeau qui est maintenu par le couvercle du carbu est ce un caoutchouc ou plutöt un filtre mousse ???????? on atelier nous avons des bains par pyrolise les carbu sont plongés avec un panier et on laisse 2 à 3mn ceci permet le nettoyage en profondeur des carbu en cause le gommage des carbu! les carburant maxi 1 mois dans le reservoir, il existe dans le commerce des stabilisants à carburant mais mois je préconise le retrait du carburant le seul problème ce sont les membranes qui se déforment( complètement voilé)
  8. rodolphe.g
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Lyon
    Âge
    21
    Messages
    55
    merci pour toutes vos réponses, je vais essayer d'acheter un kit de membranes
    merci encore
    Rhodium
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réglage carburateur
    Par armageddon5966 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2011, 18h18
  2. [Divers] Problème de tronçonneuse
    Par cricou57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 23h10
  3. [Divers] problème carburateur toby
    Par MERLY58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 11h23
  4. [Divers] carburateur
    Par nestor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h14
  5. carburateur
    Par bendesarts dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2004, 21h48
