Utiliser des machines en tri avec monophasé.
    warloy
    Salut à tous.
    J'ai un combiné en triphasé et j'aimerai pouvoir l'utiliser sans avoir à changer de compteur ni d'abonnement.
    Existe t-il du matos qui transformerai le monophasé en triphasé?
    J'ai vu ça sur le net.
    Est-ce un truc comme ça qu'il me faut? Suffit-il de le mettre puis de brancher la machine et hop, ça marche?
    warloy
    Re : Utiliser des machines en tri avec monophasé.
    J'ai oublié de préciser que mes machines fonctionnent normalement en 380.
    behache
    Il faudrait nous communiquer les renseignements complémentaires :
    - Un combiné ? => probablement une machine à bois combinée dégauchisseuse, toupie etc.. à confirmer
    - quelle puissance de moteur ?
    - la plaque signalétique comporte-t-elle, outre 380 V, une autre tension ? laquelle ?
    - quel mode de démarrage à l'origine (sous 380 V triphasé) ?
    - accepteriez vous de perdre 33 % de puissance ?
    A lire
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=10969
    Dernière modification par behache ; 06/10/2011 à 13h11. Motif: Nouvelle URL
    verzu29
    Tu peut regarder du coté d'un moteur pilote (ou polyphaseur) apres commutation triangle du moteur (220V TRI)
    Avec un simple condo trop de perte de puissance et retour a une commutation triangle du moteur (220 V TRI))
    Salutation
    Labobine
    Votre combinée triphasée a un seul moteur ou plusieurs ? Et la puissance du (ou des) moteur(s) ?
    Si le (ou les) moteur(s) est simple vitesse et en 220/380 la solution sera plus facile que si vous avez un moteur 2 vitesses ou en 380/660.
    Les variateurs les plus courant sortent du 220tri, car pour du 380 c'est une autre paire de manche.
    Donc regardez la plaque signalétique du (ou des) moteurs voir ce qu'elle en dit.
    Amicalement, Gérard
  1. tri selectif des enveloppes avec fenetre
    Par invitee3e4efb3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/12/2019, 22h24
  2. convertir un moteur tri,en monophasé
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 09h52
  3. Probleme de calcul tri-monophasé
    Par invitec50946a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 18h07
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation 300l - Passage tri à monophasé
    Par Deuzas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 07h24
  5. tri vers monophasé
    Par frgo84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 18h42
