  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 49
besoin d'aide pour les calculs d'un (nouveau ?) concept de plancher
  1. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 166
    Re : besoin d'aide pour les calculs d'un (nouveau ?) concept de plancher
    Bonjour, AMATY,
    J'avoue que je m'y perd un peu, je n'ai pas très bien compris ce que je dois prendre pour la simulation, c'est une forme IPN avec un dessus en bois et un dessous en fer ?.
    Ou c'est un caisson tout en bois ?
    Jaunin__
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Bonjour et Merci Jaunin de votre passage...
    Je préférerais le caisson pour voir comment il se comporte...
    Caisson de 3 mètres de portée (compter en appuis simples) constitué ainsi :
    Dessus et dessous en OSB 3 en 22 mm d'épaisseur, largeur 300 mm
    Côtés en résineux de 40 mm de hauteur et de 25 mm d'épaisseur
    Charge répartie 1350 N. Flèche admissible L/500 soit 6 mm.
    A +
    Dernière modification par AMATY ; 19/10/2011 à 16h59.
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 166
    Bonjour, AMATY,
    Je vais essayer, mais sans garantie, car l'OSB c'est un peu comme un composite avec un module d'élasticé spécifique et un coefficient de Poisson de ...?
    Etant donné les deux types de bois je vais voir pour faire un assemblage. Mais ça reste du bois, pas de l'acier.
    Jaunin__
  4. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    205
    Evodment, si c est possible, les 2 solutions seraient tres intéressantes à comparer...
    Merci d avance !
    Le caisson me paraît plus compliqué à faire...
  5. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Jaunin, je viens de réfléchir, il vaut mieux prendre du contreplaqué (au mieux marine), qui aura un meilleur comportement à la compression que l'OSB....
    Coef de Poisson ~12500 N/mm²...
    C'est uniquement une modélisation... En juxtaposant les caissons, tu obtiens un plancher et un plafond séparés par des 1/2 chevrons...
    Je viens de reprendre mes calculs rapides... 3,5 mm de flèche... Quelque chose cloche dans mon approche...
    Dernière modification par AMATY ; 19/10/2011 à 21h56.
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 166
    Bonjour, AMATY,
    Je reprends, le coefficient de poisson ne peut pas dépasser 0.5 [-] donc pour "du contreplaqué (au mieux marine)" je vais prendre un module de Young 12500 [N/mm^2].
    Jaunin__
  7. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 166
    Bonjour, AMATY,
    Pour une première simulation rapide, je n'ai pas mélangé les bois, je n'ai pas d'information sur les appuis, j'ai une flèche de 0.8 [mm]
    Jaunin__
  8. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    205
    Je penses que pour une si petite pièce, il n y a pt-être pas besoin que ce soit si raide !
    Une fleche de 5 mm devrait etre admissible, non ?
    Je ne vais pas y stocker un piano , ni une baignoire ...
    <;o)
    Par ailleurs , du contreplaqué serait vraiment coûteux...
    Et enfin , QQ in connait il in site pour que Je puisse reviser la RdM en ligne ???
    Dernière modification par snapepe ; 20/10/2011 à 07h52.
    rappelez vous que l'avion decolle contre le vent et jamais dans le meme sens ....
  9. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Je penses que pour une si petite pièce, il n y a peut-être pas besoin que ce soit si raide !
    C'est bien la 1ère fois qu'on me dit que la flèche est trop faible...
    Attention Snapepe, cela est du théorique... C'est à dire que le caisson est considéré comme une structure monolithique, alors qu'en vérité, il y aura des vis tous les 30 cm (par exemple) et également des jointures des plaques de bois...
    En plus, si tu compte mettre un plancher flottant, il faut viser ~1 à 1,5 mm/ml de flèche...
    On peut diminuer la hauteur des chevrons ou l'épaisseur des plaques...
    Vis à vis d'un OSB, l'écart avec le contreplaqué ne doit as être énorme > Je vais essayer de trouver quelques niveaux de prix..
    Mille excuses, Jaunin, j'ai écrit Coeff de Poisson et pensé Module d'élasticité effectivement à ~12400 N/mm² ... Décidément ce clavier...
    Le Coefficient doit être inférieur à 0,1 pour le contreplaqué et pour l'OSB... Ces types de bois font partie des matières considérées composites... En final, je me demande si l'OSB ne serait pas meilleur en compression...
    C'est intéressant comme plancher, mais un plafond en bois, les jointures seront difficiles à camoufler...
    Je vais regarder pour augmenter la flèche... Chevrons de 30 à 35 mm et OSB de 19 mm...
  10. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    205
    À reflexion, Je me demande si l OSB ne serait pas catastrophique...
    Imaginons un instant que ce soit inonde pour Une raison ou une autre...on ne pourrait meme plus marcher sur ce plancher qui se replierair comme un millefeuille !
  11. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    205
    ne m'oubliez pas !
    up svp !
  12. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    ne m'oubliez pas !
    Si... si...
    Tu as bien fait de réaliser un petit "up"...
    Attention OSB 3 ou 4, ces produits sont traités contre l'humidité (l'OSB 3 est utilisé en sous-toiture...)
    Peux-tu nous donner le type et largeur d'appui de ce plancher??? Muralière ou autre???
  13. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    205
    Oui, tu as raison, l OSB 3 fera l affaire.
    pour les appuis . j ai le choix entre appuis simples ou encastres ds le mur
  14. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Quelques infos sur les plaques OSB...
    http://www.sps-dz.com/downloads/PDFs/osb_infotec_fr.pdf
    Finalement les caractéristiques sont nettement supérieures au contreplaqué...
    Qu'en pensez-vous, Jaunin???
    J'ai réfléchi aux appuis > Il serait préférable d'avoir un chevron muralier pour supporter ce type de plancher du fait de sa conception...
    Jaunin pourra peut-être simuler ton premier plancher...
    Panneau (aile supérieure IPN) OSB (lamelles orientées dans le sens des chevrons) en 22 mm d'épaisseur et largeur 30 cm , chevron (âme IPN) h40 mm x ép25 mm en résineux (Module Y = 11000 N/mm²) et semelle acier (aile inférieure IPN) en 6 mm d'épaisseur largeur 120 mm. Portée ~3 m avec appuis simples, Charge répartie 1350 N pour cet équivalent IPN
  15. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    pour faire avancer un peu la reflexion
    http://www.batiproduitsmaison.com/pr...osb_1613193801
    http://www.trica.fr/ATE/ate.html
    http://boisphile.over-blog.com/categorie-512067.html
    il semble que de faire l'ame de la poutre en OSB ne soit pas une solution a rejetter d'office.
    sur le dernier lien que j'ai passé on voit même une poutre triangulaire qui pourrait tout à fait repondre au probleme posé. (le voile superieur étant bien évidement le plancher
    ces poutres sont connues sous le nom de poutre jappy
    http://www.google.fr/search?q=poutre...ed=0CA0Q_AUoAQ
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 19/11/2010, 20h24
  2. besoin d'aide pour modelisation de concept
    Par maris dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2007, 02h55
  3. Besoin D'aide Pour L'achat D'un Nouveau PC
    Par nawack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2006, 16h03
  4. besoin d'aide sur les calculs d'or !
    Par davkiller dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 11h43
