robinet de radiateur sans pas de vis d'un côté ...?
    mathieu44880
    Je veux remplacer des robinets de radiateur par des thermostatiques. Et deux des robinets sont différents des autres, voici des photos :
    Les deux premières photos montrent les robinets différents des autres. La troisième photo montre un robinet "classique"
    Quelqu'un a une idée de comment le démonter ?
    Merci pour votre aide,
    Mathieu.
    verzu29
    Re : robinet de radiateur sans pas de vis d'un côté ...?
    A priori 2 ont un coté soudé:donc couper le tube et adapter le nouveau robinet avec des raccords du commerce
    L'autre apparemment se devisse des deux cotés(raccord tournant coté radiateur)
    Salutation
    mathieu44880
    Merci Verzu29 pour ta réponse.
    Pour ce qui est de couper le tube, à priori pas de souci, avec une scie à métaux par exemple ?
    Par contre pour ce qui est de rajouter un raccord, ça semble plus compliquer...
    Y a t'il un moyen de rajouter un raccord sans matériel spécifique ?
    Merci,
    Mathieu.
    behache
    Citation Envoyé par mathieu44880 Voir le message
    La solution classique serait de braser un raccord dit fer-cuivre sur le tube qui doit être en cuivre (c'est comme cela que je le vois)
    Pour braser il faut un chalumeau mais à la rigueur vous pouvez " souder " à l'étain même sur un circuit de chauffage, là il suffit d'une lampe à souder (ce n'ai pas trop facile car le tube cuivre est déjà gros pour les capacité d'une simple lame à souder mais on doit y arriver.)
    Sinon il existe différents raccords fer-cuivre mécaniques qui se serrent à l'aide de clefs mais quelque fois on peut avoir des surprises (fuite incoercible ce qui m'est arrivé récemment avec un raccord bicône)
    L'économie d'un plombier est tentante mais pas évidente si on n'est pas bricoleur ou " culotté "pour essayer de le devenir.
    Dans le cas présent les contraintes essentielles sont de devoir vidanger au moins partiellement après une tentative de mise sous pression infructueuse et la saison froide qui approche
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 18/10/2011, 00h34
  2. Réalisation d'un convoyeur à vis sans fin
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 02h02
  3. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : bloqué ou pas ?
    Par libertad3112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 07h50
  4. Surface d'une vis sans fin (vis d'archimède)
    Par inviteac77bea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2009, 13h55
  5. [Thermique] Changement d'un robinet thermostatique sur radiateur
    Par invite034aa294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 22h33
