Robinet de radiateur thermostatique : bloqué ou pas ?
31/10/2010, 13h43
#1
libertad3112
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
18
Tous mes radiateurs chauffent, sauf un ! La tige centrale n'est pas bloquée... Le radiateur est remplit et purgé.
Une idée ? Faut-il toucher à l'écrou ? Il est un peu vert gris !
Merci pour vos réponses.
31/10/2010, 16h08
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Robinet de radiateur thermostatique : bloqué ou pas ?
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage libertad3112,
L'aiguille est libre et peut même sortir, mais cela ne signifie pas qu'elle appuie sur le clapet, pour le vérifier, il faut appuyer sur l'aiguille en intercalant un morceau de bois elle doit s'enfoncer d'un à 2 mm et revenir quand tu la relâches.
Si ce n'est pas le cas, il faut tapoter sur le bois jusqu'à ce que le clapet se décolle.
Marc.
31/10/2010, 18h30
#3
libertad3112
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
18
"il faut appuyer sur l'aiguille en intercalant un morceau de bois elle doit s'enfoncer d'un à 2 mm et revenir quand tu la relâches."
Merci pour votre réponse. C'est ce qui se passe, mais cela ne chauffe pas. Ce radiateur est resté enlevé tout l'été.
31/10/2010, 18h53
#4
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Vérifie que le coude de réglage a bien été réouvert.
Marc.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
31/10/2010, 19h27
#5
libertad3112
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
18
Quésako ???
31/10/2010, 19h34
#6
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Roubaix din chnord !!!!
Âge
56
Messages
3 949
C'est le coude en bas de votre radiateur avec une vis sous le bouchon qu'il faut dessérer
31/10/2010, 19h41
#7
libertad3112
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
18
Justement, j'ai un souci, cela ne se visse pas, ça ne tourne plus. Ceci dit, il doit être ouvert puisque le radiateur est plein.
31/10/2010, 22h07
#8
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Cela ne veut pas dire, il a pu se remplir par le robinet, si tu ne parviens pas à le manoeuvrer ne cherche pas plus loin.
Marc.
01/11/2010, 07h50
#9
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
79
Messages
4 205
Envoyé par libertad3112
Justement, j'ai un souci, cela ne se visse pas, ça ne tourne plus. .......
Pas visser
1° Dévisser (sens anti-horaire) le bouchon donnant accès au réglage
2° Ouvrir (sens anti-horaire) le té (le robinet) pour rétablir la circulation.
Si le radiateur n'est resté arrêté qu'un été il serait surprenant que ce soit complètement grippé.
Par contre il vous faut des outils bien adaptés aux têtes d'écrou et de vis en place.
3° Plus tard, le refermer petit à petit jusqu'à trouver une position
- où le radiateur chauffe encore sur toute sa hauteur sans pour autant que la sortie soit aussi chaude que l'arrivée
ou
- qui procure le chauffage correct de la pièce (par rapport à l'ensemble des pièces chauffées).
Cela s'appelle équilibrer le radiateur (l'irriguer avec un débit suffisant mais pas trop important ce qui se ferait au détriment des autres)
