Branchement compteur d'énergie triphasé Merlin Gérin multi 9 ?
    willy12
    Bonjour, je viens d'acheter un compteur d'énergie d'occasion mais je n'ai pas la notice et j'aimerai avoir des info pour le brancher avant de faire des bétises. Je veux utiliser ce compteur pour contrôler la consommation d'une pompe a chaleur en triphasé de 13kw.
    En fait je voudrais savoir ou branché les phases et le neutre en entrée et a la sortie vers la pompe.
    Ce compteur dispose des bornes suivantes :
    En haut 1,3 5,7 13,15,17,19 23,25
    en bas 18,20,22,24,26 (pour le choix de l'ampérage : par exemple pour choisir 50A il faut mettre un fils entre 18 et 20).
    merci de m'aider j'ai mis une photo du disjoncteur en fichier joint.
    f6bes
    Re : branchement compteur d'énergie triphasé merlin guerin multi 9
    BJ r à toi,
    Apparemment: arrivé: N , L1, L2 , L3 (neutre et les 3 phases)
    Départ (utilisation): I1 phase 1 .... I2 phase2 .....I3 phase3...Ic (neutre ou point commun)
    23-25 contact secs d'un relais
    Si tu branches ton réseau en N L1, L2 ,L3
    tu dois trouver qq chose en sortie (départ)
    Dernière modification par f6bes ; 24/10/2011 à 15h08.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les tores sont à raccorder Ph1 entre 1 et 7 Ph 2 entre 2 et 7, Ph3 entre 3 et 7, pas de mise à la terre.
    Le neutre va en 13, Ph1 en 15, Ph2 en 17 et Ph3 en 19.
    23 /25 contact de lecture à distance.
    Shunt entre 18 et 20 calibre choisi 50 A.
    Ne cherche pas de sortie tension, il n'y en a pas.
    Affichage maxi 999 999 kWh, nombre de manoeuvres 1 000 000
    Puissance absorbée 5 VA.
    Secondaire des TI maxi 10 m double conducteur ou paire torsadée.
    Marc.
    willy12
    Merci pour vos réponses.
    Donc je mets l'arrivé sur 13,15,17,19 (neutre + 3 phases) ça c'est OK
    Ensuite je mets la sortie c'est à dire direction la pompe a chaleur sur 1,3,5 (3 phases) mais ou je branche le neutre de la pompe.
    Dernière chose sur quel ampérage je dois faire le shunt pour une pompe de 13kw (moi je pense 50A c'est à dire un shunt entre 18 et 20) d'ailleurs si on ne met pas de shunt est-ce que ça fonctionne ?
    Cram 64
    Oui, les tores vont aller sur les 3 phases de l'alimentation de la PAC, le réglage le plus faible est de 50 A donc c'est bien shunt entre 18 et 20. Le neutre va directement à la PAC, seuls les 4 fils neutre et 3 phases iront dans l'ordre en 13 / 15 / 17 / 19.
    Marc
    willy12
    Merci pour votre réponse,
    Je fais le test demain. Si c'est ok vous pouvez supprimer la discussion.
    Encore merci pour votre réponse si rapide.
    willy12
    En fait juste une dernière chose est-ce que je peux brancher le phase de la PAC et le phase d'alimentation du compteur ensemble dur la borne 13
    willy12
    Pardon je voulais dire le neutre. Les 2 sur 13.
    Cram 64
    Attention le neutre va seul sur le 13.
    Marc.
    YBaCuO
    A vérifier, mais je ne pense pas que le compteur supporte 50A directement, il risque d'être détruit.
    A mon avis, l'entrée courant est calibrée sur 1A ou 5A, à vérifier lequel.
    Le choix du calibre 50A,100A,200A,400A dépend du calibre des TC.
    Si le shunt est sur 50A, alors il faut installer un TC 50A/1A ou 50A/5A.
    Cram 64
    Attention, il n'y a aucune puissance qui entre dans le compteur ! ce sont des tores qui prennent l'intensité au passage, les paires de fils téléphoniques ne prennent aucune intensité. Regarde bien le schéma de l'appareil.
    Marc.
    YBaCuO
    A-t-il les tores qui vont avec ?
    YBaCuO
    D'ailleurs dans le message 4, il indique que le courant entre directement dans les bornes 15, 17 ,19 et sort en 1, 3, 5.
    Hors ce n'est pas le cas. Il y a des bornes pour la mesure des tensions (13, 15, 17, 19) et des bornes distincts pour la mesure des courants (1, 3, 5, 7) par l'intermédiaire de tores.
    Cram 64
    C'est bien ce que j'ai écrit en post 2 !
    Marc.
    willy12
    Bonjour c'est encore moi.
    Alors j'ai commencé a branché mon compteur (alimentation sur 13,15,17,19) et shunt sur 18,20
    Et avant de connecter la PAC je voulais vérifier avec un tournevis témoin si il y avait du courant sur les bornes 1,3,5 et il s'avère qu'il n'y a pas de courant. (j'ai aussi vérifié avec un multimètre et il n'y a rien) Est-ce normal ? Moi je pense que non, je ne vois pas pourquoi il y aurai du courant une fois la PAC connecté.
    Merci de m'aider.
    Cram 64
    C'est YBaCuo qui avait raison, tu n'as pas suivi le branchement comme indiqué, tu devrais avoir 3 tores en accessoires de ton compteur ? sans eux tu ne peux pas utiliser ce compteur qui n'est pas un compteur direct (où le courant passe au travers) celui-ci utilise ces fameux tores appelés transformateur d'intensité.
    C'est pour cela que j'indiquais en post 3 répondant à f6bes :
    Code PHP:
    Ne cherche pas de sortie tensionil n'y en a pas.
    Marc.
    willy12
    Re : Branchement compteur d'énergie triphasé Merlin Gérin multi 9 ?
    Je n'ai pas les tores avec le compteur. Savez vous ou je peux en acheter et si ça coute cher car j'ai chercher un peu sur internet mais je ne trouve pas. (En fait si j'ai bien compris il faut brancher les tores sur le compteur et faire passer les fils de la pompe a chaleur a l'intérieur des tores)
    Cram 64
    As-tu demandé au vendeur ? les trouver en pièces détachées auprès de Schneider (Merlin Gérin)ne sera pas pas facile, j'ai retrouvé ce compteur sur un catalogue de 2004.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=ti câbles isolés merlin et gérin&source=web&cd=5&ved=0CEM QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sch neider-electric.be%2Fdocuments%2Fpres se%2Fschneider-magazine%2FSM15_18F.pdf&ei=lly pTs7uCYadOs387PoP&usg=AFQjCNG3 W7wxU1wmpZ9EQzQfw1cw1ko_Fw&sig 2=aNQDU1NPH0yuzpox8X9dbQ&cad=r ja
    Marc.
    YBaCuO
    Re bonjour,
    Si on se réfère à ce catalogue, il faudrait un TC de 50A/5A.
    http://www.trinetgrup.ro/cat_schneid...Powerlogic.pdf
    Cependant j'ai bien peur d'un autre problème, le modèle en photo s'installe sur des installations triphasées 127V/230V, il ne peut pas être installé sur une installation 230V/400V.
    Cram 64
    Salut amical YBaCuO, bien vu donc retour à l'envoyeur ! préfère un compteur direct en triphasé.
    Marc.
    willy12
    J'ai plus qu'a abandonné mon projet avec ce compteur (la personne qui me l'a vendu n'est pas très sympa car elle m'a pas prévenu de tous ses problèmes).
    Vous pouvez donc supprimer cette discussion.
    encore merci pour tous
  1. renouveller des disjoncteurs MERLIN GERIN
    Par AGA74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2009, 21h47
  2. [Divers] Interphone Merlin Gérin
    Par shogun17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h16
  3. [Thermique] Disjoncteur différentiel DPNVigi Merlin Gérin
    Par eloze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h52
  4. Onduleur Merlin Gerin Pulsar S7 en panne
    Par invite4e159335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 19h12
  5. Onduleur Merlin Gerin MGE Pulsar EL 4
    Par inviteda0b5663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 16h58
