Avis sur un generateur electrique (groupe electrogene)
    steph_madrid
    Desole si je me suis gourre de forum mais j'ai besoin d'avis sur une generateur electrique qui se vend ici a Madrid au Lild:
    Generador eléctrico 2.800W "PARKSIDE"
    ¡OPORTUNIDAD!
    199,00 €*
    Descripción detallada
    * Con depósito de 15 litros
    * Motor a gasolina de 4 tiempos de ± 208 cm3 y arranque accionado con cable
    * 2 enchufes con voltímetro y desconexión automática en caso de sobrecarga
    * Asa desplegable, con 2 ruedas
    * Incluye tolva de llenado de aceite, destornillador y llave para brujías de encendido
    * Consumo a 2/3 de carga: ± 1,36 l/h
    * Tensión de servicio: 230 V
    * Potencia máxima: 2.800 W
    * Potencia continua: 2.600 W
    => 199,00 €* pour un generateur 2600W (Max: 2800W), moteur 4 temps de 208cm3, sortie 230V, 1.36l a l'heure (aux 2/3 de charge), reservoir de 15 litres...essence (pas diesel)! (par ailleurs ici en Espagne, le diesel vient d'etre plus cher que l'essence)
    C'est une affaire?
    J'en ai pas besoin pour l'instant mais me sera utile bientot le jour ou je renoverai une maison...
    Merci d'avance pour vos avis
    f6bes
    Re : Avis sur un generateur electrique (groupe electrogene)
    Bj rà toi,
    Je suppose qu'en Espagne.... Buesnas dias...s'utilise !!
    Meme sur un forum en français ...c'est pas interdit !
    200 euros , à mon avis c'est pas excessif...maintenant s'il a des yeux bridés... la suite le dira !
    steph_madrid
    Si, claro: Buenas dias!!! y un "Que tal?" pour couronner le tout
    J'avais des petits doutes sur le fait qu'il sorte du 230V (pas du 220V), qu'il soit essence (un detail), sa conso et puissance,...ou d'autres criteres qu'on ne sait pas (bruit, poids) mais qui peuvent etre importants..
    Ou est-il fabrique? a priori en Chine (...) mais j'ai deja achete du matos chez Lidl qui ne m'a pas decu...
    Tiens je vois cette video en anglais:
    ######## supprimé le lien périmé.
    ..ou le poids (42kg) et (BEAUCOUP DE) bruit (96db) sont finalement indiques...2sorties 230V, 1h d'utilisation...
    * Durable tubular steel frame and handle
    * Large 15L tank for approx. 11hrs of continuous use
    * Powerful 4-stroke petrol motor with max. 5.1kW
    * Peak power (watt): 2800
    * Continuous power (watt): 2600
    * Nominal voltage: 2 x 230V
    * Engine displacement (cm³): 208
    * With low oil cut-out switch to prevent engine damage
    * With practical handle and wheels for easy transporting
    * With 2 power sockets, voltmeter and overload switch and practical fuel gauge
    * Noise levels (db): 96
    * Includes oil funnel, screwdriver and spark plug spanner
    * Weight (kg): 42
    * Size approx. (cm): 52.5 x 50 x 67
    * 3 year manufacturer’s warranty
    *** En Allemagne le vendent 20euros plus cher:
    Je vais regarder ce qui se vend ici chez les concurrents pour comparer...
    Merci..Gracias
    Dernière modification par gienas ; 28/04/2013 à 21h22. Motif: Suppression de liens périmés
    f6bes
    Citation Envoyé par steph_madrid Voir le message
    Remoi,
    Ben , du moins en FRANCE le...220v n'est plus d'actualité depuis...longtemps.
    C'est du ...230volts.
    steph_madrid
    230V? Je savais pas, donc j'ai du retard..
    invitea3d6ffd2
    Juste un petit avis : 2800 W soit 3,8 ch ça sera la puissance minimale que le moteur thermique devrait avoir. Avec 208 cm3 sachant que le régime doit hyper constant, ça me paraît un peu juste et j'aimerais bien voir la courbe de puissance de ce petit moteur
  1. groupe électrogène et fréquences électrique
    Par PRIVILEGE dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2012, 07h48
  2. groupe électrogène sur tableau électrique
    Par surcouf61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2010, 21h48
  3. cablage électrique d'un Groupe électrogene
    Par invitea190699c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2009, 13h34
  4. [Thermique] Groupe électrogène Générateur Mellga MG950 ne fonctionne pas
    Par invite79fba3b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 18h06
  5. Groupe electrogene et moteur electrique de voiture
    Par invite9e1bbf24 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2008, 22h20
