Problèmes avec carte ZL180 Came pour portails battants ! [résolu]
    invitebb09f6ec
    Bonsoir à Tous et toutes!
    Je viens d'installer des portails battants commandés par une carte came ZL 180, avec des photocellules DIR 10 came. Mais jusque là, pas de soucis. Par contre une fois mis sous tension, led rouge clignotante, due à l'oublie du schunt 1-2, donc resolu. Les leds C1 et C3 étaient allumées aussi et la C1 S'est éteinte après le schunt 1-2.Me reste la led C3 allumée et les photocellules inactives malgré qu'elles fonctionnent car on entend bien un clic lorsque l'on met un obstacle entre celles -ci. Elles sont connectées en 10-2-C1. Ce qui m'inquiete, c'est qu'au debut c'etait bien la led C1 qui etait allumée, mais apres avoir testé la connection en C3, c'est la led C3 qui s'est allumée et le reste malgré avoir changé la connection et etre passé en C1. Celà étant, les portails s'ouvrent et se ferment sans aucun soucis. Les DIPS 1-7-8 sont sur on et tous les autres sur off.Quelqu'un a t'il la solution pour que mes photocellules soient prises en compte et que le defaut C3 soit résolu????? merci d'avance!!!!
    havane
    Re : problemes avec carte ZL180 came pour portails battants!!!
    bonsoir!il faut mettre le dip 7 sur off et 8 sur On!
    invitebb09f6ec
    Bonjour!
    Merci pourles infos havane, elles m'été très precieuses et efficaces!
    le portail fonctionne et les photocellules égalements!
    Me reste juste la led C3 allumée, mais il n'y a pas d'incidences sur le fonctionnement!
    Merci bonne soirée!
  1. piloter 2 portails avec même telecommande
    Par invitef4b4896d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2010, 05h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  3. Emetteur de codes pour portails sur PC
    Par invitec9e39540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 10h47
  4. Problemes 16 Couleurs Avec Carte Mere Optiplex G1 350l+
    Par invited24110aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2007, 11h03
  5. problèmes avec programes pour TI 89
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2006, 14h07
