Enlever Joint à carrelage sec?????
    invite2432501b
    Alors mon soucis est le suivant :
    J'ai posé des plaques de pierre(petit morceau sans joint bien droit) sur trame de 30/30CM dans mon hall d'entrée, jusque là pas de soucis.
    Les joints sont gris nickel, comme "madame"souhaitait...
    Avec le surplus de plaque, j'ai fais la crédence de ma cuisine et c'est là que cela par en cacahouète....
    Je n'avais plus de joints comme celui que j'ai mis dans mon hall, et vue que le magasin est trop loin;
    j'ai été dans la GSB la plus proche de chez moi et j'ai pris du joints gris.
    Le soucis c'est qu'il est vraiment trop foncé et vu que je suis un peu borné ; j'ai voulu attendre que cela sèche bien pour
    voir si en séchant il ne s’éclaircissait pas!!! ET BIEN NON.........
    Donc je cherche à l'enlever!
    Comment peut on faire?
    HELP
    Merci de votre aide, car Madame n'est pas heureuse du tout....
    hdsbattus
    Bonnes fêtes à toutes et tous
    invitef04e98e1
    Re : Enlever Joint à carrelage sec?????
    Aie Aie Aie !!!! Quand le ministre des loisirs n'est pas content Je supose que vous l'avez posé dans les règles de l'art donc le joint a bien pris en dessous sur les bords du carrelage
    Je crains que la meilleure solution est de les peindre !!! Enfin , perso c'est ce que ferai ou alors je recommencerai tout
    A moins qu'un ami sur le forum a une autre solution !
    invite2432501b
    Re
    Et oui malheureusement, je l'es trop bien posé.........
    Je pensais éventuellement avec un outil de précision style "dremel" et creuser un minimum autour des pierres!!!!
    Puis refaire des joints par dessus.
    Long et fastidieux mais peut être la solution?
    Il n'existe pas un truc bien chimique bien "dégueulasse" qui pourrait dissoudre les joints ?
    hdsbattus
    invitef04e98e1
    Quelle est la largeur des joints ?
    invite2432501b
    cela varie; étant donner que cela est des petits morceaux de pierres!
    je fais une photos et je la mets...
    invite2432501b
    les joints font entre 1mm et 1cm
    Bon sur la photo, on dirait qu'ils sont clairs mais c'est le flash qui rend ça!
    Nom : IMGP0004.jpg
Affichages : 4473
Taille : 140,1 Ko
    Alzen McCAW
    hello hdsbattus,
    boujou' min chti TDR
    moi aussi je peindrai, cela marche au poil avec de la glycéro, un coupe de tee-shirt et hop...
    sinon tout casser ou prise de tête à la dremel...
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite2432501b
    La peinture ne fera pas terrible....
    Je crois que je vais essayer d'en enlever un peu à la dremel pour voir....
    sans tout enlever, juste de quoi remettre le "bon" joint par dessus.
    Sinon, je pètes tout et je recommences!!!!!!!
    hdsbattus
    pico1
    Il y a aussi la solution d'utiliser un Fein Multimaster équipé d'un disque diamanté
    invite2432501b
    J'ai bien penser à cet outils mais je n'en n’ai pas; et je ne connais personne
    qui le possède; dommage....pour moi.
    Cela m’embête d'acheter un outil juste pour ça.
    hdsbattus
    invitef04e98e1
    Amitiés Alzen
    hdsbattus tu n'as pas fait dans la dentelle C'est plus un joint qu'il faut enlever mais un tiers de la surface carrelée ... Bon courage avec le dremel , tu auras certainement fini l'année prochaine (2013 bien sûr )
    Plus sérieusement et si madame ne veux pas le laisser , tu as plutôt intêret de tout mettre à terre et de recommencer
    Amicalement et bonnes fêtes de fin d'année (2011 bien sûr )
    Régis
    PS: maintenant tu sais pourquoi la grenouille a la raie nette
    invitef04e98e1
    "Il n'existe pas un truc bien chimique bien "dégueulasse" qui pourrait dissoudre les joints ?"
    Si si mais il ne va pas dissoudre que les joints ....
    invite2432501b
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    J'ai pas compris?????
    Et un produit qui éclaircirait les joints? cela n'existe pas?
    Sinon il faut en inventer un et c'est la fortune assuré!!!!!
    hdsbattus
    invitef04e98e1
    Juste un petit jeu de mot sur le produit vaisselle en photo
    Si la peinture , mais on l'a déjà inventée : adieu la fortune
    invite2432501b
    Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Je connaissais la blague mais je n'avais jamais fais le rapprochement avec le produit vaisselle
    (je ne dois pas la faire souvent dixit : ma femme)
    hdsbattus
    invitea10b4be2
    Salut Hdsbattus ,
    OUI, c'est la tuile !!!
    2 solutions s'imposent
    La première avec beaucoup de patience armé d'une petite disqueuse, d'un burin et d'un marteau, tu retires le joint
    j'avoue c'est très délicat
    2ème solution , la plus simple tu repeinds les joints de la couleur désirée
    Bon courage !
    jpg29
    Dremel super efficace avec le cône (j'en ai aussi fait les frais quoique les joints étaient quand même moins larges) et je n'avais pas beaucoup de surface
    Bon courage,
    Par contre, madame n'appréciera pas forcément la poussière
    Cordialement et joyeuses fêtes à tous,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite2432501b
    Merci à tous, je crois que je vais me faire offrir une dremel pour noël.......
    Avec le cône????? Un petit lien pour que je vois à quoi cela ressemble!!!!merci
    et bonne fête également
    hdsbattus
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Ah! Ah! Ah! TDR, tu ne pouvais pas la louper, celle-là!!! Bien à Toi!!!
    J'avais bien capté que c'était un produit à vaisselle, mais la marque... J'suis mort...
    Dremel, oui, mais avec disjoncteur thermique intégré.... Sinon, ça crame...
    Il existe des petits disques diamantés... Très pratique... Une fois le joint ouvert, on arrive avec un petit burin à éclater le reste...
    Ça risque d'être long... 1 dm² par jour...
    Bon Courage Hdsbattus...
    Les Bonnes Fêtes de Fin d'Année à Tous...
    invitef04e98e1
    Amitiés +++ AMATY
    En effet , cela reste dans mes compétences techniques du jeu de mots .
    Joyeux Noel à toi et à tous
    invitef04e98e1
    hdsbattus : juste pour passer entre l'émail , si j'ai besoin d'un dentiste je t'appelle ???
    Amicalement
    Régis
    invite2432501b
    Venez, venez!!!!!!! par contre ce ne sera pas rembourser (c'est la crise...), ce sera mon cadeau de noël!
    et je le ferais au marteau/burin, pour le tartre c'est plus efficace.........
    bonne fête
    hdsbattus
    invitef04e98e1
    OH OH tu as une dent contre nous , perso je ne viendrai pas : j'ai pas envie de rester sur le carreau .....
    Aller , j'arrête le hors sujet .
    Bon réveillon de noel à tous et toutes
    pico1
    Je persiste : le Fein Multimaster est le bon outil. Evidemment ce n'est pas le même prix qu'une Dremel, mais une fois l'investissement réalisé l'on ne peut plus s'en passer !
    invite2432501b
    Salut, le problème est résolu :
    Un beau cadeau de Noël à ma femme et le tour a été jouer.....
    Mais je vais quand même essayer sur un petit coin avec la dremel pour voir le temps qu'il
    faut!
    Le Fein est trop cher pour moi, mais si vous êtes du coin, je vous payes l'apéro si vous venez me le faire essayer!!!!!
    Hdsbattus
    invitef04e98e1
    Salut
    Tu en as de la chance ! car pour moi si ca plait pas à madame ............ c'est pas un cadeau qui va résoudre le problème
    A bientôt pour des joints trop clairs
    Amitiés
    Régis
  1. joint de carrelage à la chaux + chauffage sol ?
    Par TamMini dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 15h42
  2. Enlever carrelage sur plancher chauffant
    Par Debutant72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2010, 08h55
  3. joint carrelage sdb blanc mais devient gris/ noir
    Par invitedd03a520 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2010, 20h13
  4. Joint de carrelage sol
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 21h50
  5. joint pour carrelage
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2009, 19h34
