Raccordement electrique local technique
    ddt_seb
    je souhaite connaitre la meilleure facon d'installer un tableau electrique dans mon local technique.
    Mon local technique se situe entre 5 et 10 m du tableau principale.
    Dans le local technique, j'ai :
    une pompe de piscine de 2ka,
    3 lumiere neon standart,
    3 prises electrique ou je brancherai une perceuse ou alors une scie cirulaire donc un maximun de 2000w
    Donc je souhaite savoir :
    ce que je met comme interrupteur ou disjoncteur dans le tableau principal
    le cable entre les deux tableau
    ensuite comment devra se composer le tableau du local technique ?
    Je vous remercie d'avance et dites moi s'il vous manque des infos ?
    Re : Raccordement electrique local technique
    bonsoir,
    une info de plus effectivement est souhaitée
    le câble de liaison entre les 2 tableaux sera a prévoir en souterrain??
    ou bâtiment mitoyen??
    ddt_seb
    le cable est a prevoir en souterrain
    voila pour les dernieres precisions
    u96
    vous pouvez tirer un 3x6mm2 (bleu, marron ou noir, vert-jaune) venant du tableau principal et branche en amont du disjoncteur 30mA, soit en aval du 500mA.
    ensuite vous installer un coffret avec 1x30mA 40A, 1x10A (lumiere), 2x16A (1 pour les prises, l'autre pour la pompe).
    rien ne vous empeche de tirer un 3x10mm2 (cela me semble un peu trop).
    cdt.
    re,
    tirer un câble de 10 carré dans une gaine orange en 32 souterrain entre les 2 tableaux
    a partir d'un coupe circuit en 40A au tableau de départ
    ensuite arriver sur un disjoncteur différentiel en 30 mA duquel vous créez une répartition sur des coupe circuit
    en 10A pour l'éclairage
    en 20A pour les prises
    en 32A pour la pompe
    cela devrait faire l'affaire
  1. Local technique séparé du puits foré
    Par agathounette dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2010, 10h40
  2. Où placer le local technique ?
    Par Blueskies dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 10h47
  3. Raccordement électrique
    Par invitef85964c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 15h34
  4. [Info] raccordement électrique
    Par invite9e5fd442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 09h46
  5. VRD raccordement électrique
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 17h12
