Couler des pavés
Couler des pavés
    100_bougies
    Couler des pavés
    Bonjour à Tous Mesdames zé Messieurs
    J'ai cherché un peu à droite et à gauche, mais je n'arrive pas à trouver une technique pour couler des pavés moi même.
    Faire une allée...de jardin de circulation......etc etc etc.
    Je cherche à savoir quelle matériaux on utilise...Du béton, de la chaux, autres choses??....des colorants..???
    Pour les moules je seis..en bois ou en plastiques..Pour le moment je part sur du bois pour faire les moules.
    Merci de m'aider dans ma recherche au travers de vos expériences, connaissances et idées
    Bonne journée à vous tous.
    Tout ce qui n'est pas donné ou partagé est perdus.
    ossau
    Re : Couler des pavés
    oui béton pas trop grossier donc gravillons petits. par contre colorants il va falloir tâtonner un max et de la patience, le ton changeant au fur à mesure du séchage..
    moules en bois legerement huilé ou bois genre contreplaqué. il va falloir les faire en série pour y passer la vie. Donc planches avec cloisons mobiles non clouées mais juste serties avec serres joints adaptés.
    pour les piquer, ne pas attendre le séchage complet !mais plutot un démoulage délicat ( a l'abri de la pluie) 24 heures apres attendre encore 24 ou 48 heures ( à évaluer suivant la grosseur des pavés)puis piquer la face visible avec la pointe d'un petit marteau. les aretes peuvent peut etre legerement abimés mais "c'est authentique" et vernaculaire ou cela ne l'est pas !
    100_bougies
    Merci Ossau
    Ok pour le béton, et pour les colorants.. de toute façon si l'ensemble n'es pas de la même couleur exactement c'est pas grave .....c'est ça aussi l'authentique. hi hi
    Par contre, que donnerais des dalles faites à la chaux...??
    Merci de ta réponse même si tu ne sais pas
    Bonne soirée à toi, et tous qui nous lisez.
    invite58706596
    Bonsoir 100 Bougies (faut du souffle!!) Bonsoir Ossau,
    Mes meilleurs voeux pour 2012...
    J'ai toujours vu sur les chantiers, les banches en compressé marine > Ces compressés sont recouvert d'une couche marron protectrice très lisse... Une espèce de couche de peinture mélaminée...
    Tu connais ça, Ami Ossau???? Bien à Toi...
    On peut mettre également entre le bois et le mortier, un film plastique suffisamment rigide...
    Par contre, que donnerait des dalles faites à la chaux...??
    Il vaut mieux préférer un mortier batard 50 % chaux 50% ciment au niveau liant...
    Dernière modification par AMATY ; 11/01/2012 à 23h17.
    ossau
    oui meilleurs voeux à vous et à tous!
  1. Mauvaises herbes entre pavés
    Par invited31683c1 dans le forum Jardinage
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/09/2019, 06h55
  2. scellement de pavés pierres bleus en extérieur
    Par PIC sur PAC dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2011, 22h16
  3. Etancheité des pavés de verre ?
    Par miniac007 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2010, 12h06
  4. Cave voutée en briques ? Pavés sur le sol ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2008, 19h29
  5. Isolation de pavés de verre
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h43
