Entraxe chevrons / épaisseur OSB
    fiab
    Nouvelle question, toujours dans le cadre de la rénovation de ma maison.
    J'ai actuellement une dalle à l'étage, et pour de raisons de simplicité, je souhaite réaliser un plancher technique.
    La méthode serait simple: quadriller la dalle avec des demi-chevrons, et remettre de l'OSB par dessus.
    Dasn l'espace je mettrais tous le cablage électrique à la fois pour les pièces du haut mais aussi l'éclairage du RDC.
    Ma question est la suivante: quelle classe/épaisseur d'OSB dois-je choisir au minimum? (en fonction de l'entraxe entre mes chevrons)
    je ne veux pas que mon plancher flambe entre mes chevrons
    Après j'ai un petit calcul de coût à faire, je veux bien resserrer mes chevrons, pour prendre une épaisseur d'OSB moins importante.
    Si vous avez un avis, et des données sur le rapport entre l'entraxe entre mes chevrons et l'épaisseur de l'OSB nécessaire, je suis preneur!
    invite58706596
    Re : Entraxe chevrons / épaisseur OSB
    Bonjour Fiab,
    Panneaux de plancher :
    • Charge ponctuelle de 200 daN et flèche relative de L/400
    • Module d’élasticité et contraintes selon NF EN 12369-1
    • 1/3 des charges de courtes durées (moins d’une semaine)
    ............................En tre-axes des solives (en cm)
    ..........................40.. .45....50....55....60....65... .70
    Charges
    plancher . . Epaisseur des panneaux OSB 3 en milieu humide (en mm)
    150 kg/m² >.......15....15....18....19.. ..22....22....25
    200 kg/m² >.......15....18....18....22.. ..22....25....28
    250 kg/m² >.......16....18....22....22.. ..25....28....28
    300 kg/m² >.......18....19....22....25.. ..25....28....30
    C'est une base assez correcte...
    A toi de voir en fonction de tes charges > parquet flottant, carrelage...
    fiab
    Merci AMATY! Tu auras bien participé à mon projet
    Juste une petite précision, les charges plancher prennent en compte la totalité des charges appliquée à un instant donné ou sont en plus des charges de tous les jours?
    En gros pour mon choix, si je prend 200kg/m², ça comprend le revêtement de sol, le lit, et la personne dans le lit, ou juste la personne dans le lit?
    invite58706596
    Par clavier interposé...
    Tout ce qui est au-dessus de ton OSB 3... Personnes, Meubles et contenus... Un lit étant un meuble et le contenu étant les occupants, cela m'apparaît bien conforme... Mais faut pas pousser quand même, c'est limité à 2 ou 3 maîtresses maxi...
    La Bonne Soirée...
    ossau
    2ou 3 maitresses et les matelas remplis d'eau.......approchant la demi tonne.....
    invite58706596
    Bonsoir Ossau, Bien à Toi,
    2 ou 3 maitresses et les matelas remplis d'eau.......approchant la demi tonne....
    J'ai dit 2 à 3 donc le maxi, c'est 4, un partie à prendre...
    C'est mieux sur les matelas à eau????... Aucun risque de les crever ou d'être crever???...
    J'arrête le délire...
  1. Epaisseur demi et épaisseur dixième pour gamma et neutron
    Par invite9a4c5c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2011, 08h31
  2. Entraxe solivage
    Par dav18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 22h53
  3. Optimisation entraxe solive et OSB
    Par molux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2010, 17h59
  4. [Déterminer une entraxe]
    Par invite6e4d9052 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 12h42
  5. Modifier epaisseur chevrons pour isolation
    Par MIGHTYMIKE dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 16h10
