Fixation bastaing d'un plancher
    inviteaa61d10c
    Je suis en train de réaliser le plancher de mon grenier/étage et je pose une question concernant la fixation de certains bastaings.
    En Effet à certains endroit (cheminées) je pose des sabots + tirefond 8X80 comme fixation mais est-ce suffisant pour supporter le poids ? sachant que le grenier pourra etre soit une chambre soit un débarras...
    Merci de vos conseils
    Nom : IMG_0032.JPG
Affichages : 1640
Taille : 57,9 Ko
    mikegive
    Re : Fixation bastaing d'un plancher
    Tu veux dire que tu perces dans la paroi du conduit pour fixer les sabots ?
    mikegive
    Effectivement ! (j'ai répondu sans avoir vu la photo)
    Ton montage est totalement déconseillé.
    En fait, il est même formellement interdit !!!
    On ne doit pas percer les conduits de cheminée, et surtout il faut respecter l'écart au feu (pas de matériaux combustibles à moins de 20cm de la paroi intérieure du conduit.
    Dans ce cas de figure il faut faire un chevètre.
    invite21e9323e
    Bonsoir Zelig,
    Entièrement d'accord sur tous les points avec Mikegive, que je salue bien...
    inviteaa61d10c
    Bien évidemment la cheminée ne fonctionne plus (il n'y a plus d’âtre, ni de sortie sur le toit)
    invite21e9323e
    Bien sûr, si tu nous fais des chausses-trappes....
    En général, on opte pour une poutre muralière avec ou sans sabots...
    Le problème se situe surtout au niveau de l'espacement des tirants par sabot dans la brique ou autre matériau, ainsi que leur position (en limite de brique par exemple...)
    Ensuite, il faut voir si la maçonnerie au niveau des joints de scellement des briques est saine et si les murs sont suffisamment épais pour tenir la charge..
    Si par exemple, le mur de la cheminée ne fait que 10 ou 11cm, ce n'est pas recommandé...
  1. bastaing quelle fixation
    Par invitef8b03276 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/07/2011, 18h32
  2. bastaing pour simple plafond?
    Par invite832b128a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2011, 22h36
  3. Interrogation sur fixation cheminée suspendue a un plancher bois
    Par invite9e4f3db3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2011, 21h30
  4. fixation d'un tableau [ Résolu]
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2009, 19h54
  5. Fixation d'un pigment...
    Par invite174921ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 12h20
