création d'un plafond / plancher ossature bois
    calabaza38
    Bonjour à tous!
    je suis nouveau sur futura-sciences et ai apprécié vos divers forums; ainsi, je pense que vous pouvez me venir en aide pour la réalisation d'une pièce supplémentaire dans une maison en pisée.
    Je veux réaliser le plafond de cette pièce qui mesure 6,80m x 4,20m:
    -dans sa longueur, 1 mur en pisée de 50cm d'épaisseur d'un côté et de l'autre, une poutre de ferme de 25cm x 25 cm
    -dans sa largeur, 2 murs porteurs en pisée de même épaisseur.
    Ma première question, tout en sachant que le plafond sera isolé avec plancher sur le dessus, est de savoir si je suis obligé de renforcer le futur solivage par une poutre supplémentaire qui diviserait la portée de 4,20m à 2,10m; je précise que ce nouveau plancher ne servira à aucun stockage.
    Ma seconde interrogation, en fonction de la pièce en question, sera de savoir quelle dimension de solive devrais-je utiliser?
    Merci d'avance pour le coup de main
    Jean-Michel
    invite58706596
    Re : création d'un plafond / plancher ossature bois
    Bonjour Calabaza & Bienvenue sur ce Forum,
    Ca, sûrement pas... Un coup de clavier, oui, OK...
    Alors, longueur de 6,80 m correspondant à la dimension du pignon...
    Je veux réaliser le plafond de cette pièce + sera isolé avec plancher sur le dessus,
    Tu veux donc réaliser un plafond accroché aux solives et au-dessus un plancher...Entre les deux un isolant...
    Il faudrait déjà détailler cet empilement > Nature des matériaux, Epaisseur... Tout ce qui fera un poids...
    Qu'est que tu comptes faire avec le plancher??? Aucun stockage??? Juste un charge pour intervention > réparation par exemple...
    Une fois les charges définies sur tes solives, on pourra déterminer l'entre-axes et la section des solives...
    calabaza38
    Bonsoir AMATY! Merci pour ce premier coup de clavier.
    Je vais essayer d'être clair pour me faire comprendre.
    Je vais créer une pièce en l'emplacement qui est photographié; Tu aperçois une grosse poutre (25x25cm) de 6,80m de long. Sur celle-ci vont venir reposer perpendiculairement les futures solives; l'autre encrage de ces solives se fera par encrage dans le mur opposé ( distance poutre/solive= 4,20m).
    sous ce solivage, je voudrais mettre (plafond de la pièce) du placo BA 13.
    Ensuite, isolation entre les solives par pose de laine de verre.
    Puis dessus, (plancher au dessus de la pièce ) pose de panneaux de particules ep 22mm.
    J'espère avoir commencé à répondre à tes interrogations.
    invite58706596
    OK, pour ces premières infos... J'avais déjà bien capté la position de tes solives....
    Par contre, il faut me dire à quoi tu destines ce plancher (au-dessus du futur plafond...)... Il faut que je sache la charge au m² que je dois appliquer sur tes panneaux de particules > Tu devrais trouver de l'OSB 3 plus que les anciens CTBH ou CTBS...
    Quelques infos pour panneaux plancher :
    • Charge ponctuelle de 200 daN et flèche relative de L/400
    • Module d’élasticité et contraintes selon NF EN 12369-1
    • 1/3 des charges de courtes durées (moins d’une semaine)
    ............................En tre-axes des solives (en cm)
    ..........................40.. .45....50....55....60....65... .70
    Charges
    plancher . . Epaisseur des panneaux OSB 3 en milieu humide (en mm)
    150 kg/m² >.......15....15....18....19 .. ..22....22....25
    200 kg/m² >.......15....18....18....22 .. ..22....25....28
    250 kg/m² >.......16....18....22....22 .. ..25....28....28
    300 kg/m² >.......18....19....22....25 .. ..25....28....30
    Charge 150 kg/m² >> Entre-axes solives > 60 à 65 cm ___ Charge 200 kg/m² >> Entre-axes solives > 55 à 60 cm
    Une fois, l'entre-axes défini, il suffit de calculer la charge par solive et ainsi de déterminer sa section...
    calabaza38
    Merci AMATY!
    Aucun stockage sur le plancher, ni passage prévu.
    L'épaisseur des panneaux est de 22 mm ( type M1 de récup)
    L'entre-axes prévu est de 60 cm pour pose de bandes laine de verre de 60 de large.
    Je pense avoir répondu à ta demande.
    Encore merci et à bientôt.
    invite58706596
    Hum...
    Donc, tu vas mettre tes solives, tes panneaux de particules, tes bandes d'isolant minérale et ton placo...
    C'est drôlement s'emm..der!!!! et risquer... Mais bon...
    Le jour où Madame décidera de déplacer ton lit, et que tu en auras marre de te prendre les pieds dans la put..n de rallonge et que tu voudras tirer une nouvelle alim pour ta prise de lampe de chevet ou de vidéo-projecteur, tu verras bien...
    Mais le Client a toujours raison...
    10 kg/m² (BA13) + 15 kg/m² (panneaux de particules) + 5 kg/m² (isolant) = 30 kg/m²
    Surface de chargement d'une solive > 4,20 m x 0,60 m = ~2,5 m² et charge correspondante 2,5 m² x 30 kg/m² = 75 kg.
    Flèche admissible L/500 > 4,2 m/500 = ~8,5 mm.
    Section de solive nécessaire > 50 x 165 mm > Flèche voisine de 3,97 mm.
    Donc, étant donné la faible charge, aucune nécessité de refendre cette distante avec une poutre pour amener les portées à 2,1 m.
    Bonne Réalisation
    calabaza38
    Bonsoir AMATY!
    reçu 5/5 et merci pour ce travail de pro. Il ne reste plus quà.
  1. Ouverture trémie dans plancher / plafond bois
    Par doudou2rennes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2011, 08h15
  2. Isolation phonique plafond/plancher bois
    Par JLH9535 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2010, 06h48
  3. panneau sandwich bois pour plancher / plafond
    Par mat64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 11h20
  4. Cloisons et plafond en Fermacell sur ossature bois
    Par invite8689dd5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2009, 22h20
  5. étanchéité plancher/plafond/lambris bois ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 20h28
