Installation thermostat pour zaegel held VEGA HR ZHE3 - fioul
    invite98a3c516
    Je cherche des informations qui pourrait m'aider à installer un thermostat d'ambiance sur une chaudière qui fonctionne au fioul.
    La chaudière est une Zaegel Held VEGA HR ZHE3.
    Je ne m'y connais pas du tout mais j'ai tenté de le brancher sur le bornier de commande de la chaudière mais sans succès.
    J'ai également essayer de trouver sur le circuit électrique de la chaudière un shunt afin d'y brancher le thermostat mais manque de bol il y a environ 5-6 shunt donc impossible de savoir où le brancher.
    Quelqu'un aurait-il un schéma électrique pour que je puisse m'en sortir ou m'aider dans ma quête ?
    Merci d'avance.
    Re : Installation thermostat pour zaegel held VEGA HR ZHE3 - fioul
    déplacé depuis le forum Habitat
    alain1198
    J'ai une chaudière de la même marque mais pas le même modèle , en général sur le bornier électrique je pense qu'il y a un petit schéma avec les symboles devant le bornier , les deux bornes à raccorder portent le sigle d'un thermostat , sur le mien ce sont les deux dernières à droite , mais vérifiez bien avant.
    alain1198
    Rebonsoir
    Après avoir réfléchi , si actuellement votre chaudière fonctionne sans thermostat d'ambiance , vous aviez raison de penser qu'il ya un shunt sur deux bornes qui correspondent aux deux bornes relatives au branchement du thermostat d'ambiance .
    En débranchant un des shunts, la chaudière doit s'arrêter , si ce n'est pas le cas , ce ne sont pas les bons , mais à un moment il y en aura un qui fera arrêter ou ne pas démarrer votre machine . Ce sera là sur ces deux bornes qu'il faudra brancher le th ( thermostat )
    j'espère que vous me comprendrez.
  1. zaegel held
    Par inviteec08e735 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2012, 09h48
  2. [Thermique] Brûleur fioul Zaegel Held : se met en sécurité !
    Par invite3b07209a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 11h27
  3. [Thermique] Chaudiere zaegel held
    Par inviteef4ffd70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 15h50
  4. Avis pour chaudiere bois/fioul Zaegel Held
    Par nono710 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2009, 22h01
  5. [Thermique] Suivi installation chaudière Windhager ou Zaegel Held.
    Par invitefc457e23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 00h41
