agrandissement entrait
    inviteb10c6ec1
    salut a tous, j'ai un petit problème concernant un entrait sur une maison en rénovation
    je souhaite faire tomber le mur(en brique) qui se situe en dessous mais l’entrait s’arrete a 1.5 m du mur.
    Mon oncle charpentier couvreur pense soit
    retirer l'entrait et mettre un ipn sur toute la longueur
    ou mettre 1 ipn de chaque cote de l'entrais sur la moitie de sa longueur visse entre eux au travers de l'entrais et les fixer dans le mur de façade?
    quand pensez vous?
    invite21e9323e
    Re : agrandissement entrait
    Bonsoir Seb et Bienvenue sur ce Forum,
    Cet un entrait cette sur-épaisseur que l'on voit sur les photos???
    J'aimerais bien voir une photo de la charpente si possible???
    Tu voudrais abattre tout le mur, pas qu'une simple ouverture???
    inviteb10c6ec1
    j'y vais demain matin je ferais des photos et je posterais mercredi .
    inviteb10c6ec1
    invite0cf40aed
    oui je crois qu'il serait judicieux de la renforcer c'est la poutre sur laquelle repose tes fermes
    Connait tu la dimensions de cette poutre
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Amusante cette charpente. Je pense que le bâtiment a été élargi (ou c'est une charpente de réemploi). Pourquoi ne pas garder un bout de mur entre la fin de l'entrait (+ 60 cm) et ce qui semble être la façade?
    (Futura Sciences)
    inviteb10c6ec1
    oui c ca le bâtiment a été agrandi; et je ne souhaite pas garde le mur car il sépare les 2 piece qui font 2.70 de large
    invite21e9323e
    Bonsoir Nico & Archeos,
    Amusante, oui dans un certain sens... et "drôlement" dissymétrique.. Un côté a été fortement élargi, on voit bien le changement de pente de la toiture... De l'autre côté (droit), très faible semble-t-il (j'ai transféré les photos avec correction de luminosité et de contraste) ...
    Etonnant cet ancien arbalétrier doublé... Je n'en vois pas la raison... même pour l'élargissement...
    Chaque charpente est un cas unique pratiquement... Celle-là est vraiment typique...
    S'il faut chiffrer les charges descendantes, ça va être un sacré bin's... Et comment étayer cette forêt de bois???
    Quelle est la distance entre les murs??? Quelle est la largeur de ces murs???
    Quel est la hauteur de la ferme à partir de cet entrait un peu spécial supporté par un mur???
    mikegive
    Pourquoi pas un pilier en pierre placé dans les derniers metres de la poutre ?
    inviteb10c6ec1
    un poteau serait a solution la plus rapide mais l’aménagement est plus complique.
    distance entre les mur 8m il reste 1.5 m entre le mur et l'entrait bas qui pose problème, et en largeur 2.70 de chaque cote
    inviteb10c6ec1
    des nouvelles : je ne change plus la dite poutre je l'agrandit avec deux madriers 10*30 fixer avec des tiges filetée de20 de chaque cote
    invite21e9323e
    Bonsoir Seb,
    C'est peut-être préférable, car par clavier interposé, ce n'est guère propice à ce genre de charpente modifiée...
    Bonne Réalisation...
    inviteb10c6ec1
    c fait::
    ya plus qu'a casser le mur et faire le solivage, j 'aurai donc 5.70 de mur a mur
    inviteb10c6ec1
    une peu de nouvelle les travaux on avance depuis le tps
    le mur est tomber je vais mettre un poteau par securitee au niveau des jambe de forces
    ya plus qu'a faire le solivage que me conseillez vous comme dimension sachant que j'ai 5.70 de mur a mur avec l'entrait au milieu
    invite21e9323e
    Bonjour Seb, Bien à Toi, Merci du retour d'informations...
    Il y a eu du boulot de tomber...
    Tu commences entrevoir le bout du tunnel...
    Je te mets un petit dessin qui te permettra d'avoir les idées plus claires...
    Plusieurs choses à Retenir > Plus l'entre-axes entre les solives augmente, plus les panneaux de particules sont épais, plus la zone de chargement de la solive est importante et plus la section de la solive est conséquente...
    Regarde le schéma et reviens
    inviteb10c6ec1
    Merci amaty
    a peu prêt pareil qu'ici
    http://www.veyriere.com/scierie-tech...433&m=3&cid=96
    je voulait savoir si le fait de "prendre appui" sur l'entrait avec le poteau mis en place pouvait diminuer la section de solive
    si je prend donc de mur a l'entrait +- 2.70 et entrait a mur encore +-2.70
    je m'explique
    longueur de 6 m en section 63*160
    ou "sans appui"
    longueur de 6m en section 100*300.
    ce n'est pas le même prix,ni le même poids
    ni la même hauteur je gagne 15cm
    invite21e9323e
    Tu prends le problème à l'envers...
    C'est ta charge de plancher(s) qui impacte ton entrait... La section des solives sera fonction de leur entre-axes...
    Par exemple, entre-axes de 60 cm et OSB de 25 mm, il te faudra des solives qui se rapprochent de 75 mm X 250 mm
    Par exemple, entre-axes de 35 cm et OSB de 15 mm, il te faudra des solives qui tourneront autour de 50 x 180 mm
    Si tu regarde la surface de chargement de la solive "entre-axes x portée", tu comprends l'évolution de la section...
    Donc, pour les solives, c'est un choix...
    inviteb10c6ec1
    j'ai 5 m de large donc je vais prendre un entre axe de 50 c plus simple
    invite21e9323e
    Avec une solive à chaque extrémité, c'est (5 m - 1 largeur de solive) /10
    Bonne Continuation de ton Projet et Bon Courage...
  1. calcul d'entrait ou entrait?
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2011, 19h58
  2. entrait de charpente
    Par invite35fe989e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/01/2011, 18h18
  3. Charpente, entrait pourri, que faire ?
    Par invitef369a9df dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/10/2010, 23h04
  4. Charpente : avis sur flexion entrait
    Par invitece60e443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2010, 07h28
  5. Plancher et entrait pas droit...
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 19h18
