[HELP] Suintement raccord laiton/cuivre
    Stemas
    Salut à tous,
    Hier, nous avons posé de nouvelles canalisations pour notre future cuisine.
    A la base, tuyauterie de cuivre en 16.
    Nous avons coupé les sections suffisantes pour y faire deux raccord en PER etc etc...
    Les raccords cuivre/PER sont des raccords bicônes en laiton.
    Tout se passe bien(?) à la mise en eau. Petite fuite, alors on serre. Plus rien.
    Ce matin, re-petite fuite. On resserre une nouvelle fois, plus rien de nouveau!
    Mais ce soir, les raccords suintent. Pas au niveau de l'olive mais au niveau de l'écrou (avec téflon). Ce qui es rassurant car l'olive n'est pas HS... C'est déjà ça !
    Alors je me pose plusieurs questions :
    -Est-ce normal tout en sachant que ces tuyaux sont au-dessus des tuyaux de chauffage ce qui pourrait provoquer de la condensation, donc ce suintement.
    -Ou alors, ben c'est foiré, faut tout déposer puis refaire....
    Des avis? Des idées?
    Merci !
    TDR125
    Re : [HELP] Suintement raccord laiton/cuivre
    Première question : pourquoi du téflon sur des raccords bicones ?
    Par ailleurs , il est possible qu'une dilatation du cuivre se crée suite à la proximité des tuyaux de chauffage . Un petit coup de serrage supplémentaire ne résoudrait il pas le problème ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Stemas
    Merci pour ta réponse.
    Alors non, il n'y a pas de téflon sur les bicônes.
    Seulement sur l'écrou qui vient se visser dans celui recevant le bicône. je ne pense pas bien m'exprimer....
    Pour le serrage, je veux bien, mais à force de serrer j'ai peur que le PER bouge un peu...
    Stemas
    Je vais éclaircir :
    Sur le cuivre, j'ai mis, dans l'ordre :
    1) L’écrou recevant le bicône
    2) Le bicône
    3) L'écrou a deux filetages
    Ensuite j'ai mis le T de raccordement.
    C'est là où se trouve le téflon ! Entre le 3 et le T
    Et c'est ici même que cela suinte légèrement.
    Merci !
    lululabricol
    pourquoi du teflon ?
    Il n'était pas possible de mettre un joint entre le raccord et le T ?
    Pour le teflon et mieux la filasse, il faut faire des crans sur le filetage(perpendiculairement au filetage avec une vieille lame de scie à métaux par ex.) sinon ça fuit...
    TDR125
    OK c'est donc le raccord femelle du T qui est vissé sur le filetage du raccord . Il va falloir revoir la pose du téflon voire de la filasse et de la pâte à joint dito notre ami lululabricol si cela fuit encore
    BOB92
    Qu('st-ce que ce T ?
    Fesait-il partie du bicone ?
    et j'ai toujours pas compris pourquoi du teflon à cet endroit ...
    Une petite photo de l'ensemblme monté permettrait de comprendre ...
  1. Dosage du cuivre dans un laiton
    Par invite923ec335 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2011, 13h23
  2. Identification objet cuivre ou laiton
    Par invite492fff90 dans le forum Archéologie
    Réponses: 55
    Dernier message: 20/05/2010, 12h30
  3. comment rendre un raccord laiton/fer étanche?
    Par guitout dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2009, 15h19
  4. Cuivre dans le laiton
    Par invite9e4a8c51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2008, 19h37
  5. étanchéité raccord laiton
    Par noah32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2007, 20h28
