Branchement moteur 220 V universel
    invitebdce1409
    Branchement moteur 220 V universel à induit et 6 fils
    J’ai un moteur universel à induit en 220 Volts, de récupération.
    Sur le bornier à fiches, il y a 6 broches, dont 2 avec des fils
    plus petits qui viennent se brancher sur le devant de l'induit,
    sorte de palier (je ne sais pas à quoi cela peut servir et s’il
    y a une relation avec le branchement), plus les 4 autres fils,
    qui eux viennent du moteur. J’ai besoin de conseils pour effectuer
    le branchement.
    caratéristique du moteur:
    CESET
    cast'affero (AT) italie
    motore universale
    MCA 33/64 - 148 TH5
    11300 rpm 1,7 A 370w
    230/240 v - 50 hz cl F/F
    j'ai testé la continuité des fils :
    le noir et le marron sont relié par un bobinage, le fil bleu va directement au charbon et le fil orange semble aller vers un petit boitier puis ensuite sur l'autre charbon, les deux petits fils rouge sur le palier.
    .voici le schéma:cliquer dessus pour l'agrandir
    et l'image du moteur:
    en parcourant le forum j'ai vu qu'on en parlait, et d'après la réponse de "richard" il faut le brancher en série
    mais pas longtemps. je ne peux donc pas m'en servir?
    il y a t-il une autre solution.
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/02/2012 à 13h47. Motif: Suppression des photos provenant d'un site d'hébergement.
    invitebdce1409
    Re : Branchement moteur 220 V universel
    salut
    merci pour vos réponses !!!! faut pas être pressé.
    afin passons, je suis nouveau sur ce site et je crois ne pas y rester longtemps
    comme dit l'autre, si tu n'as besoin de rien vient nous voir!!!
    si je peux me permettre je poserais une autre question
    surement avec les mêmes réponses !! mais on a le droit de rêver?
    la voici:
    j'ai vu ça sur le forum:
    ça semble correspondre à ma demande,mais quel filtre et gradateur employer ?
    en espérant ne pas me sentir seul
    merci pour votre réponse
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/02/2012 à 13h48. Motif: Suppression de la pièce jointe.
    bien chef!!!!!!
    faut aussi être disponible ,
    nous ne somme pas au garde a vous le doigt sur le pli du pantalon prêt a vous obéir
    bref,
    ce type de moteur comme je l'ai déjà signalé n'est pas facilement utilisable en l'état
    le schéma que vous présentez fera tourner le moteur mais pratiquement sans couple,
    je ne vais pas entrer dans des détails que je ne maitrise pas correctement
    toujours est-il que pour le faire fonctionner dans de bonnes conditions il faut
    -1-le schéma de la bécane qui le possédait ,
    -2- la platine de régulation (module électronique)
    -3- le potar qui en gérait la vitesse d'essorage
    -4- et quelques autres babioles
    voilà le topo ,
    je sais cela,
    ne fait pas avancer le schmilblic
    Cram 64
    Les pièces jointes provenant d'un site d'hébergement ne sont pas acceptées sur le site, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Pour la modération, Cram 64.
    invitebdce1409
    salut
    merci richard pour ta réponse
    je viens de tester la tension , c'est du courant redressé par un petit boitier qui se trouve dans le moteur.
    comme il n'est pas possible de réduire la vitesse sans le programmateur de la machine je laisse tomber.
    je vais rechercher un autre moteur .
    encore merci
  1. Cherche schéma de branchement d'un moteur universel Siemens ?
    Par invitec378084b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2012, 16h40
  2. [Divers] Branchement moteur universel sur secteur
    Par zorax dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/10/2011, 15h53
  3. Branchement moteur universel
    Par Tempra dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 13h54
  4. [Blanc] Branchement moteur universel Machine à laver
    Par invite6a1d0d06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 13h51
  5. [Divers] info sur branchement moteur 380 en 220
    Par invite2ee3b48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 21h03
