  • Login:
Branchement moteur universel Machine à laver
  1. balakao
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    7
    Bonjour à tous avant toute chose je tiens à préciser que j'ai déjà jeter un oeil à toutes les questions concernant mon sujet sur le forum mais étant un novice en électricité je voulais avoir quelques réponses de votre part...
    Pour résumé j'ai récupéré sur ebay un moteur de machine à laver normalement fonctionnel à très bas prix et j'aimerais l'utiliser pour tout autre chose.
    J'aurais voulu faire un broyeur de végétaux et pour cela j'aurais besoin simplement d'une seule vitesse du moteur de préférence la plus élevée (essorage?)et je n'ai pas l'utilité d'utiliser les deux sens de rotation il me faut juste un truc tout bête qui tourne^^.
    je vous poste des photos du moteur cela vaudra bien mieux que des explications surtout pour un nul en la matière:
    Vue générale du moteur:
    Vue de la fiche avec les couleurs:
    Bon d'après ce que j'ai pu lire j'ai tout de même appris quelques petites choses grâce aux nombreux post sur le sujet.
    Je pense donc avoir un moteur universel puisqu'il est composé de charbons, je sais encore qu'il y à deux rangés de fils pour lavage et l'autre pour essorage il faut les prendre par ligne j'ai donc 2 choix possibles.
    Les fils rouges arrivent tous les deux sur l'armature métallique du boitier= prise de terre?
    Les fils blanc et bleu ceux juste après les fils rouges vont chacun contrôler un charbon et les fils restant partent vers l'intérieur du moteur.
    J'ai lu quelque part que :
    fils rouge = prise de terre
    et que pour faire l'alimentation + et - du 220 V il fallait prendre un fils allant vers l'intérieur du moteur ( stator?) et un fil charbon, mais est ce que cela est vrai? si je n'utilise qu'un seul sens de rotation du moteur je n'ai besoin que d'un seul charbon c'est ça?
    Voila à peut près ou j'en suis actuellement avec les infos que j'ai pu lire à droite à gauche.
    Et pour finir est ce que c'est réalisable parce que j'en ai aucune idée , est ce que je peux simplement une fois avoir trouvé les fils à relier ajouter une prise et brancher simplement ? je pense que c'est plus compliqué que ça.
    Merci pour votre aide s'il manque des infos faites le moi savoir
    @ bientôt
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Branchement moteur universel Machine à laver
    vos lectures ne vous ont pas permis de correctement interpreter le fonctionnement d'un moteur universel (donc effacez tout cela de votre mémoire)
    un moteur universel est dépendant:
    -1- d'un rotor (partie tournante)
    -2- d'un stator (bobinage fixe)
    -3- d'une tachy en bout d'arbre (informe le module de la vitesse du moteur)
    -4- de charbons (2) alimente le rotor en série via le stator
    la couleur de la terre n'est en aucun cas rouge mais vert/jaune
    un moteur universel ne peut fonctionner via un seul charbon
    la tension 230v n'est pas polarisée mais alternative donc pas de + ou de -
    voici pour commencer les explications sur le montage du moteur universel
    suivi des corrections concernant vos mauvaises interprétations
    pour information:
    descriptif du cablage de votre moteur:
    -1- fils rouges= tachy
    -2- fils bleu et blanc= alimentation charbons
    -3- fils noir et beige= alimentation stator
    a vous lire pour la suite
    Dernière modification par richard 31 ; 20/08/2008 à 11h54.
    richard31
  3. balakao
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    7
    Merci j'avais donc quelques erreurs d'interprétation, si la tension n'est pas polarisée cela signifit quoi ? il m'est possible de relier tout ceci sur une simple prise murale pour faire fonctionner le moteur ou pas du tout ?Si oui pourriez vous me donner les branchements je ne suis pas un pro alors ce ne serait pas refus...
    Les fils rouges n'ont pas besoin d'être alimentés je peux donc les laissés de côté?
    Merci beaucoup pour votre aide
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    vous avez encore commis des erreurs d'interprétation,
    ce n'est pas aussi simple que cela,
    d'une part l'alimentation s'effectue via un montage série rotor/stator
    ensuite vous ne pouvez l'alimenter en 230v direct (votre moteur ne résistera pas),
    il lui faut en sus le module electronique de gestion moteur,
    et là,
    vous ne saurez pas faire,
    désolé,
    mais ce type de moteur n'est pas aussi simple a gérer
    richard31
  5. balakao
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    7
    D'accord merci quand même le plus simple pour ce que je compte réaliser serait de chercher du côté de quel type de moteur? et comment être certain de ne pas retomber sur la même chose si je continu mes recherches du côté des moteurs de machine à laver?
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 716
    pour un broyeur de végétaux , il faudra un moteur à couple .... je doute qu'un moteur de machine à laver convienne....
    voir , plutôt , à récupérer un moteur universel de perceuse, un un GROS moteurs
    sans balais comme :
    http://www.leboncoin.fr/vi/21362922.htm?ca=12_s
    • Publicité
  7. balakao
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    7
    Ok merci je pensais aussi à un moteur de perceuse à tour (2500 watts?) car j'ai entendu dire qu'ils avaient l'avantage de fonctionner en 220Volts, je vais donc orienter mes recherches vers un moteur de perceuse!
    Je vous remercie
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] branchement moteur machine à laver
    Par phiphi84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 20h36
  2. [Divers] branchement d'un moteur de machine à laver
    Par fraggle dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/01/2008, 00h10
  3. Branchement moteur Machine a laver
    Par thorgal47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 14h54
  4. [Blanc] branchement d un moteur a machine a laver sole
    Par duduche10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 15h49
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par didier bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
