wago dans boite d'encastrement
    invite1f639753
    j'ai eu besoin de déplacer un interrupteur dans une cloison placo avec laine de verre.
    pour cela j'ai percer au nouvel emplacement et ensuite j'ai repasser des fils du nouvel à l'ancien.
    au niveau de l'ancien j'ai recabler avec des wago ensuite j'ai reboucher le trou avec le rond de platre que j'avais récupérer.
    les wago sont donc sous le platre mais dans une boite d'encastrement normal pour prise et interrupteur.
    cela est il dangereux ou bien la boite d'encastrement suffis t'elle a ce que la laine de verre ne vienne pas s'approcher des wago?
    Alzen McCAW
    Re : wago dans boite d'encastrement
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite1f639753
    j'ai lu mais cela ne m'aide pas trop.
    il y a énormément de réponses qui se contredisent.
    ce qui m'inquiete c'est de savoir si avec cette technique il y a un risque d'incendie, ou bien juste si cela est genant en cas de panne de ne pas savoir ou est le raccord?
    Alzen McCAW
    re,
    Citation Envoyé par ptipouss Voir le message
    ... j'ai repasser des fils du nouvel à l'ancien.
    câble u1000r2v ou bien fil HO7 sous gaine j'espère...
    ...au niveau de l'ancien j'ai re-câbler avec des wago, ensuite j'ai reboucher le trou avec le rond de plâtre que j'avais récupérer.
    j'aurai mis un cache à visser...
    Ah ?
    ce qui m’inquiète c'est de savoir si avec cette technique il y a un risque d'incendie
    pas plus qu'un branchement direct à l'inter...
    cela est gênant en cas de panne de ne pas savoir ou est le raccord?
    ben oui
  1. moment d'encastrement
    Par invite7518a6ea dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2011, 08h54
  2. Choix de sonde température pour régulation via automate wago
    Par invitebce7bba1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 13h13
  3. Maintenir une gaine élec. à une boîte d'encastrement.
    Par ERIC86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2010, 23h25
  4. Problème de fixation sur une boite d'encastrement
    Par invitebfffc884 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2010, 14h07
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2007, 01h34
