branchement de moteur scie sur table [résolu]
    invite043108a1
    bonsoir on ma donné une scie sur table demonter et le moteur n'est pas brancher .
    Comment se brache t'il ?
    3 dominos
    -en haut et sur la gauche : 2 fils ensemble jaune qui parte dans le moteur .
    -Sur celui du milieu a droite blanc qui va dans le moteur et en face marron qui va va au condensateur.
    -en bas a gauche jaune qui va dans le moteur et en face bleu qui va au condensateur .
    Et le secteur je le branche ou ? Nom : SCIE SUR TABLE 001.jpg
Affichages : 1113
Taille : 132,6 Ko
    invite043108a1
    Re : branchement de moteur scie sur table
    merci pour vs reponses.
    Labobine
    Le secteur est branché fatalement avec un fil sur les 2 jaunes et ensuite l'autre fil sur l'autre jaune ou sur le blanc.
    Si vous connaissez le sens de rotation de la scie ce sera facile, sinon il n'y a que par la mesure que l'on pourra en être sûr.
    Toutefois mon intuition personnelle me permettrait de penser que le deuxième fil secteur doit être branché à jaune.
    Donc vous faites un essai et si le moteur tourne à l'endroit c'est que c'est le bon branchement. Dans la négative il est alors préférable de repartir à zéro en prenant une mesure de résistance ohmique entre jaune/jaune et jaune et entre jaune/jaune et blanc (tout en ayant débranché le condensateur) et de nous les donner.
    Amicalement, Gérard
    invite043108a1
    d' accord demain j'essaierais ça .
    merci pour la reponse
    invite043108a1
    Red face Re : branchement de moteur scie sur table (résolu )
    bonsoir , désolé pour le retard mais j' ai eu un empechement.
    j'ai branché comme prevue mais j'avais mis des vis trop longue et ça faisait un bruit je me suis dis que le moteur etait mort en voulant le démonter j'ai penser aux vis , j' en ai mis des plus courtes et la impec j'ai acheté une lame et ça marche .
    Merci pour le coup de main et bonne soirée .
    ELVIS02
    Re : branchement de moteur scie sur table [résolu]
    Bonsoir elvis02 et tout le groupe
    Citation Envoyé par elvis02 Voir le message
    ... et la impec j'ai acheté une lame et ça marche ...
    Merci pour ce retour.
    J'ajoute la mention [résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. Moteur électrique scie à bois : [résolu]
    Par invite7f6aa77b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/03/2011, 21h31
  2. [Blanc] branchement table induction Brandt T1312BT1 [résolu]
    Par bricard31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 19h22
  3. scie sur table
    Par pleinlesyeux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2010, 18h48
  4. [Divers] Branchement moteur de machine à laver ... [résolu]
    Par invite8166a7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 21h46
  5. [Blanc] probleme de branchement sur une table de cuisson vitroceramique
    Par invitebb1fc603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 18h31
