construction cabane sur pilotis enfants
    yoda45
    j'aurais aimé avoir votre avis concernant mon projet de construction d'une cabane sur pilotis.
    Je compte la réaliser comme suit:
    carré de 2.50x2.50
    6 poteaux de 100x100 fixés au sol par "bottes"
    6 lambourdes de 45x120 pour suporter le plancher
    x lames pour le plancher.....?
    mes questions:
    1: le nombre de poteaux suffit il ? ( 1 dans chaque coin + 2 intermédiaires )
    2: quelle epaisseur pour mon placher ? que puis je utiliser ?
    3: classe 3 ou classe 4?
    5: puis je utiliser du bois de charpente, auquel cas faut il le traiter et avec quoi ?
    je vous joint ce petit shéma
    Nom : cabane.png
Affichages : 1007
Taille : 14,9 Ko
    merci pour votre aide
    mikegive
    Re : construction cabane sur pilotis enfants
    J'ai l'impression que 4 poteaux d'angles suffiraient.
    par contre les prolonger en hauteur pour qu'ils servent aussi au montage des murs donnerait plus de rigidité à l'ensemble et simplifierait la construction.
    Prévoir le contreventement (diagonales dans les murs, pour relier les poteaux) toujours pour la rigidité.
    S'agissant d'une cabane pour enfants, perso je n'utiliserai pas de bois traités, ni de produits de traitements bourrés de molécules dégueulasses que les enfants vont retrouver sur leur mains, leurs vetements.
    Poteaux en chêne , le reste en Douglas, des bois locaux largement résistants pour cet usage, et pour de nombreuses années !
    yoda45
    bonsoir,
    merci pour votre contribution !
    j'ai continué mes recherches et je suis du meme avis pour éviter les traitements.
    également du même avis pour le prolongement des poteaux.
    je suis tombé sur un vendeur de bois recyclé ( palettes de 4mx2m) j'envisage de réaliser mon plancher avec........?
    les palettes sont elles besoin d'etre traitées malgrè leur traitement préalables ? dans ce cas je ne les prendrais pas.
    je pense également réduire la section des poteaux et mettre du 90x90
    et des chevrons de 33x58
    cela serait il assez solide
    tout cela a un sacré cout et je cherche à le réduire
    mikegive
    Les palettes jetables ne sont pas traitées, car à usage unique.
    Autre avantage: pas besoin de les acheter puisque...jetable, il y en a plein les décheteries et les zones industrielles !
    Pour la solidité, ça devrait aller.
    De toute façon si les enfants décide de meubler leur cabane avec des armoires normande il sera toujours temps de rajouter un poteau de renfort.
    remybricole
    Prolonger les poteaux jusqu'à la cabane ne me semble pas une bonne idée, une petite erreur de verticalité au niveau du sol et c'est un écart déjà très conséquent en haut de la cabane.
    Je construirai d'abord le plateau puis la cabane par dessus comme le préconise ce site https://onclegustave.com
    Du bois traité classe 3 est largement suffisant je pense, avec un traitement à l'huile de lin jusqu'à saturation du bois pour les parties brut.
    C'est un traitement non toxique et donc adapté pour l'usage d'un enfant.
    Cdlt
  1. Construire une Terrasse sur Pilotis
    Par invitef09a6ad2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/03/2018, 04h52
  2. electricite pour maison sur pilotis
    Par invite0d3544ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2011, 18h47
  3. isolation du sol Mob sur pilotis
    Par invite1c8e8c94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2010, 14h14
  4. Construction sur pilotis
    Par b_grottier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2010, 21h50
  5. AIDE projet construction cabane habitable,
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 18h02
