sens de rotation porte à enroulement électrique
    macl
    Aprés avoir installé ma porte de garage à enroulement électrique télécommandée, il s'avère, qu'elle monte lorsque j'actionne la flèche descendante sur le boîtier de la télécommande et inversement. De plus, lorsque le faisceaux lumineux de sécurité est coupé, la porte s'actionne dans le sens de la descente au lieu de stopper la descente. Aucune notice de réglage pour solutionner le problème. Je pécise que les jonctions électriques sont serties, seul un boîtier est accessible. Merci d'avance de vôtre aide.
    verzu29
    Re : sens de rotation porte à enroulement électrique
    Il faut d'une façon ou une autre inverser le sens de rotation du moteur (ce boitier c'est la plaque a bornes du moteur ou le boitier de commande avec les departs de cables ) ???
    Installation monophasé ou triphasé ???
    Cdlt
    macl
    boitier de commande avec départ des cables. Le moteur est monophasé en 220 volts
    verzu29
    Re
    Est il possible de faire une ou pls photos du branchement du cable allant au moteur dans le boitier??
    Le condensateur est t il dans le boitier ou avec le moteur?
    acness
    bonjour, pouvez vous nous communiquer une marque un type
    acness
    l"alimentation moteur comporte 3 fils : 1 commun 2 sens ouverture 3 sens fermeture
    2 et 3 doivent être branchés en parallèle du condensateur
    il suffit d'inverser 2 et 3
  1. porte de garage à enroulement
    Par invitef749189e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 07h31
  2. schéma électrique sens de rotation
    Par invite2dda8933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 15h13
  3. [Divers] Sens de rotation moteur électrique [Résolu]
    Par Proteux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 10h16
  4. [Blanc] sens de rotation moteur electrique
    Par gepetto91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 19h22
  5. sens de rotation
    Par invitefeeeda8b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 11h11
