sens de rotation
sens de rotation
    invitefeeeda8b
    sens de rotation
    bonjour a tous, j'ai besoin d'un conseil tout bete (je dois preciser que je suis totalement ignare en la matiere)voila : j'ai un moteur de boule a facette 220v dont j'aimerais pouvoir inverser le sens de rotation a l'aide d'un inverseur on/on 16A.pourriez vous m'indiquer le modele d'interrupteur qu'il me faut et comment le brancher .
    merci d'avance
    ps:je n'arrive pas a joindre de photo a mon message
    gcortex
    Re : sens de rotation
    faut savoir quel type de moteur...
    Bonjour harryman et tout le groupe
    Citation Envoyé par harryman Voir le message
    ... ps:je n'arrive pas a joindre de photo a mon message
    Va jeter un oeil ici
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Comme le dit gcortex à juste titre, le type de moteur est capital. Certains moteurs sont incapable de changer de sens.
    Pour la photo, le mieux est d'avoir le moteur seul, et sa plaque si possible.
    gcortex
    et savoir s'il y a un condensateur
    invitefeeeda8b
    bonjour a tous, voici le moteur et un inverseur qui je pense pourrait convenir:
    merci pour vos reponses
    ... voici le moteur ...
    Le nom/type (synchrone) pourrait être sympa, mais les deux seuls fils que je vois sortir sont peu encourageants
    Y a-t-il d'autres fils, et surtout un condensateur?
    S'il n'y a bien que 2 fils, alors le sens est imposé mécaniquement, en interne, et le rend inutilisable dans ton application d'inversion électrique.
    Edit: curieusement, il porte la mention CW/CCW signifiant 2 sens de rotation, mais il faut creuser plus loin.
    invitefeeeda8b
    bonjour ,je ne crois pas qu'il y ai de condendensateur sur le moteur.
    de plus je me suis appercu que en inversant le branchement des 2 fils,le moteur change de sens ,je suppose donc qu'il est possible d'y ajouter un interrupteur inverseur?si oui .lequel?
    merci d'avance
    ... de plus je me suis appercu que en inversant le branchement des 2 fils,le moteur change de sens ...
    C'est donc un moteur mystérieux
    Es-tu bien sûr que c'est les fils du secteur qui entrent dans ce moteur et que tu inverses?
    Moi, je ne connais que le moteur à courant continu qui réagit de la sorte.
    Mais, si c'est ainsi qu'il fonctionne, il faut un double inverseur bipolaire, dont les extrémités sont croisées en diagonales, et reçoivent par exemple la source à inverser.
    Les communs du milieu vont au moteur.
    Edit: le composant que tu montres, est un inverseur unipolaire. Il doit être double, dans ton cas.
    Dernière modification par gienas ; 01/11/2007 à 21h16.
    invitefeeeda8b
    merci gienas pour tes precieux renseignements;saurais-tu ou je pourrais trouver ce type d'inverseur en ligne?
    ... saurais-tu ou je pourrais trouver ce type d'inverseur en ligne?
    Par exemple ceci
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...seur+bipolaire
    Mais c'est trouvable chez tous les autres vendeurs.
    goel22
    Ca ressemble à un moteur de programmateur de M à L non ?
    Dans ce cas je ne connais qu'une méthode pour changer le sens de rotation:
    ouvrir et changer de côté au cliquet intérieur.
    Autrement sans artifice mécanique il tourne soit dans un sens, soit dans l'autre, comme un moteur de plateau de micro ondes.
    Enfin, si c'est le genre de moteur auquel je pense.
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    ... Enfin, si c'est le genre de moteur auquel je pense ...
    Je suis bien d'accord avec toi, goel22, ce moteur reste encore mystérieux. Mais harryman nous a rassurés (mais pas du tout éclairés) en nous écrivant
    ... je me suis appercu que en inversant le branchement des 2 fils,le moteur change de sens ...
    C'est au #7.
    Je suis aussi curieux que toi, de savoir ce qui se cache derrière cette plaque signalétique. D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de la taille de la bête. Comme tu nous écoutes, harryman, exauce nous quand tu sauras
    A propos de taille, tu parlais dans ton premier post, de 16A. Je crois me souvenir que mon lien donnait du 10A. Attention donc s'il s'agit d'un géant
    goel22
    Pour la conso j'ai pris le 3W de l'image pour 3 watts (un peu vite peut-être), mais ce genre de puissance m'a paru suffisante pour faire tourner une boule à facettes .
    En changeant le sens de l'alim il change de sens à chaque fois ou c'est un coup de bol ?
    ... En changeant le sens de l'alim il change de sens à chaque fois ou c'est un coup de bol ?
    Excellente question, en effet, car je crois bien avoir eu ce genre de spécimen en main
    Je pense que c'est assez facile à savoir, en mettant un simple interrupteur, pour commencer, et pratiquer cent démarrages avec des arrêts, et en notant le sens de rotation à chaque redémarrage. Si les 100 démarrages sont dans le même sens, et que l'inversion se réalise bien en inversant les fils, et en confirmant la même statistique, alors ce sera sûr, mais toujours aussi mystérieux
    polo974
    Il y a peut-être un cliquet sophistiqué qui alterne le sens de rotation à chaque mise sous tension, même sans inverser l'alim, vu qu'en alternatif monophasé, ça ne veut rien dire.
    Dans ce cas un simple inter suffit, sauf qu'on ne sait pas dans quel sens il va démarrer au début...
    polo974
    Ben, en fait, en fouillant un peu (google (cw/ccw synchronous motor)), c'est plus simple:
    CW/CCW (clock wyse/conter clock wyse, soit sens horaire/anti-horaire), c'est l'un ou l'autre, au petit bonheur la chance...
    Il reste donc la bricole externe qui favorisera un sens ou l'autre au moment du démarrage...
    invitefeeeda8b
    bonjour a tous et merci de l' interet que vous semblez porter au sujet ;
    effectivement, apres quelques essais,il s'est averrer que l'inversion s'effectue au "petit bonheur la chance".il me faudrait donc faire un bricolage externe...
    je dois dire que je ne sais pas du tout comment m'y prendre alors si l'un d'entre vous a une idee de bricolage ou bien sur le type de moteur qui pourrait convenir,je suis preneur.
    merci encore
  1. moteur monophasé a 2 sens de rotation
    Par invite7334fd84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 13h00
  2. changement du sens de rotation de la terre ??
    Par invitea385d7d1 dans le forum Archives
    Réponses: 90
    Dernier message: 16/08/2007, 20h43
  3. Inversion du sens de rotation
    Par invite1bde14bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 13h04
  4. Sens de rotation d'une galaxie
    Par invitea12848ae dans le forum Archives
    Dernier message: 10/09/2005, 12h28
  5. Moteur/changement du sens de rotation
    Par zapman dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 00h24
