moteur monophasé a 2 sens de rotation
    invite7334fd84
    J'étudie le moteur d'un actionneur électrique pour la commande d'une vanne. C'est un moteur à condensateur permanent. Je sais que le condensateur crée un déphasage de 90 degré pour l'inversion de sens de rotation. Est-ce que quelqu'un connait ce type de moteur et pourrait m'expliquer. merci
    invitef87b7d1f
    Re : moteur monophasé a 2 sens de rotation
    L'inversion de sens de rottation sur un moteur trois fils avec condensateur se fait en inversant les phases :
    I 1 I 2 I C I ou les phases sont en 1 et 2 et le condo en 1 et C
    I 1 I 2 I C I ou les phases sont en 1 et 2 et le condo en 2 et C
    invite03271d33
    Citation Envoyé par Démostène
    Salut. Exact, le condensateur sert de démarreur...
    Il y a eut pas mal de posts concernant ce type de moteurs ...
    pidofra
    Je me balade sur les postes et cette question m'interpelle. Quelqu'un connait il le genre de capa qu'il faut et comment la calculer? en fonction de quoi?
    invitef87b7d1f
    Généralement, c'est indiqué sur la plaque signalétique du moteur, mais de toutes façon il est impératif d'utiliser des condensateurs prévu pour les tensions alternatives et élevées.
    Par contre, il est possible de convertir un moteur triphasé en monophasé par l'adjonctions de condo de démarrage, mais le rendement n'est pas souvent optimum.
    invite03271d33
    Salut. Je possède un abaque d'un bobineur pro qui indique la valeur du condensateur a rajouter pour réaliser cette fonction. Pour ceux que ça interressent, envoyez un message privé.
    invite5a389c3a
    bonsoir ,je voudrais faire tourner un moteur tri en mono . Votre abaque permet de déterminer la valeur du condensateur .Quelles sont les caracteristiques du moteur, dont vous auriez besoin pour ce calcul? Bien cordialement Praxino
    invitee362dc41
    Citation Envoyé par electrome Voir le message
    Salut,je serais interessé par une copie de ton abaque
    DAUDET78
    Voilà des courbes :
    J'aime pas le Grec
  1. Sens moteur monophase
    Par invite8a76780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h50
  2. Inversion de sens d'un moteur monophasé
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 23h16
  3. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 17h01
  4. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invite20c2353f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 16h37
  5. Moteur/changement du sens de rotation
    Par zapman dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 00h24
