Quel linteau pour une baie coulissante de 3,4m
    tihpih
    Bonjour à toutes zé tous,
    Je souhaite réaliser une véranda en dur sur l'arrière de ma maison. Je compte utiliser du porotherm de 20cm d'épaisseur pour les murs et du bac acier sandwich polyuréthane de 10cm.
    Pour avoir un maximum de luminosité, je compte mettre une baie coulissante trois vantaux de 3,4m de large.
    Je ne sais pas du tout ce qu'il faut mettre comme linteau pour cette longueur.
    Bloc chainage linteau ferré ?
    IPN ?
    2 IPN en largeur ?
    je dispose de 50cm de hauteur entre le haut de la baie coulissante et le début de la toiture.
    Je pensais faire une ceinture avec les blocs chainage linteau en U sur les derniers 25cm... dans cette configuration, il me resterait donc 25 cm pour le linteau (entre le haut de la baie coulissante et la ceinture).
    Autres infos en vrac:
    la longueur de la toiture sera de 5m
    je vais isoler par l'extérieur... les ponts thermiques ne sont donc pas trop trop graves
    je dispose de 50cm d'appui de chaque coté du linteau
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite58706596
    Re : Quel linteau pour une baie coulissante de 3,4m
    Bonsoir Tihpih,
    Je dispose de 50cm de hauteur entre le haut de la baie coulissante et le début de la toiture. Je pensais faire une ceinture avec les blocs chainage linteau en U sur les derniers 25cm... dans cette configuration, il me resterait donc 25 cm pour le linteau
    Le mieux blocs en "U" au niveau du linteau de la baie, puis des planelles sur les "U" our obtenir 50 cm ou moins 40 cm...
    Ferrailler gaiement tout cet ensemble...
    Ensuite couler un béton à 250 voir 350 kg/m3 et tu auras un linteau -chaînage assez costaud...
    Tu peux donner un peu plus de détails pour la toiture???
    tihpih
    Je suis en train de mettre tout ca en 3D sous sketchup... je mets des snapshots des que c'est terminé.... J'en ai plus pour très longtemps.
    tihpih
    J'oubliais l'essentiel : Merci
  1. baie vitrée coulissante hermetique?
    Par nimda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/10/2013, 18h17
  2. HELP ! Calcul linteau bois ou métal pour Baie Vitrée de 4,30 m
    Par invite1ebc98d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2012, 23h19
  3. roulette baie coulissante
    Par acharne dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2012, 11h11
  4. roulette baie coulissante
    Dernier message: 28/01/2012, 16h02
  5. Quel coffre pour une grande Baie ALU ?
    Par Eric56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2009, 19h28
