roulette baie coulissante
    acharne
    les roulettes (teflon) de ma baie coulissante sont usées (elles ont été changées plusieurs fois).Je dois les changer et je n'arrive plus à trouver ce modéle.
    la roulette est simplement montée sur un roulement 608z
    caracteristiques de la roulette diam ext:30mm
    diam int roulage:26mm (la forme de la gorge est un demi cercle)
    diam int : 22mm (qui correspond au diam ext du roulement)
    epaisseur:10mm
    il n'existe aucun epaulement à l'interieur de la roulette (montage serrant entre le roulement et la roulette)
    Dans quelle matiére puis-je realiser les roulettes (teflon ,aluminium ou autres) sachant que la baie est extremement lourde ce qui occasionne l'usure prematurée des roulettes
    j'attends vos conseils et la raison du choix de la matiére
    merci pour votre devouement
    bougadul
    Re : roulette baie coulissante
    perso , je vous conseillerais du " delrin " (polyoxymethylene)
    resite bien au fluage , et a l'abrasion
    a+
    djodjo44
    Lorsque 2 matières roulent ou frottent l'une sur l'autre pour le concepteur , il y a plusieurs choix, en particulier,
    1) prendre la même matière qui fait que tout s' usera en même temps, ce qui voudrait dire dans votre cas, peut-être durée de vie plus longue mais lorsqu'il faut changer, il faut changer le rail et les galets.
    2) prendre une matière "plus tendre" que l'autre, qui s' usera plus vite mais qui sera plus facile et moins couteuse à faire.
    De plus, dans ce genre de matériel, nous voulons fréquemment que cela roule facilement sans effort et sans bruit. Le sans effort veut dire que la matière de la roulette ne doit pas s'écraser sous la charge, donc le moins possible de surface de contact, ce qui est contradictoire avec la résistance des matériaux.
    Le "sans bruit" impose presque de la "matière plastique" et relativement "molle".
    Thierry_
    On peut partir sur de l'inox également, ou du nylon, suivant le poids de l'ensemble.
    Quel est le poids des vantaux ?
    En quoi sont les rails de votre baie coulissante ?
  1. baie vitrée coulissante hermetique?
    Par nimda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/10/2013, 18h17
  2. roulette baie coulissante
    Par acharne dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2012, 16h02
  3. coulissante à translation
    Par nicolapinot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2011, 15h59
  4. baie coulissante alu exposé nord ?
    Par invitef69707f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2009, 13h32
  5. Porte coulissante
    Par invitea43012a3 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/03/2007, 21h52
