Construire sa pergola [résolu]
    inviteda5aae9d
    bonsoir a tous je suis nouveau sur le forum et je cherche dans renseignements pour construire une pergola en fer (tube rectangulaire) ou en aluminium? elle doit faire 9m de L et 4.20 de l sur 2.50 au plus haut
    quelle section de tube pour une portee de 4.20 et pour la fixation qu'est-ce-qui est le mieux souder ou boulonner?
    merci d'avance pour vos reponces
    trebor
    Re : construire sa pergola
    Pour que les pros puissent te répondre, il manque une donnée importante, la nature du toit, afin d'en connaître le poids.
    invite21e9323e
    Bonsoir Speedy, Bonsoir Trebor,
    Bien d'accord avec Trebor, un petit plan et peut-être le devenir dans le temps de cette pergola comme ceci > on met une petite plante comme une glycine... Là, il faut prévoir costaud...
    trebor
    Bonsoir à tous, Speedy et AMATY,
    Sur ces liens quelques idées, les toits sont assez léger, chez nous ils sont plutôt en verre ou PVC ou en tuile > https://www.google.be/search?tbm=isc...9l6l6l0.frgbld.
    Bonne soirée à tous
    inviteda5aae9d
    bonjour et merci de votre interet, la couverture de ma pergola n'ai pas encore bien determinee mais elle sera en toile ou en osier naturel ou bambou enfin quelque chose dans ce genre là..
    inviteda5aae9d
    merci tredor pour le lien, comme je ne suis pas tres doué en informatique et que je n'arrive pas a vous envoyer une photo si vous aller sur le lien de tredor a la page 9,la photo 9 represente a peu pres se que je voudrais merci d'avance a tous
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je te conseilles de mettre les photos que tu veux poster dans un dossier sur le bureau veille à ce qu'elles soient en "JPG" ou "JPEG" sinon tu peux les transformer en utilisant "Paint" par exemple.
    Clique sur le carré avec un arbre sur la barre au-dessus de ton post :
    Clique sur en haut From computer si il n'apparaît pas, et en bas sur selectioner les fichiers, clique sur bureau, sur le dossier, sur la photo que tu veux joindre : envoyer,
    recommence pour les autres photos.
    Marc.
    invite875434567890
    J'ai fait la mienne avec des tubes acier de 35 que l'on trouve chez les marchandes de matériaux. Fixée aux murs en maçonnant, et soudée au poste à arc électrique. Montée depuis environ 30 ans, et toujours debout.
    Nom : pergola.jpg
Affichages : 2604
Taille : 91,9 Ko
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tout le Groupe,
    Aluminium, le problème la soudure par exemple... Ensuite, pas facile à peindre > Choisir un alu anodisé (pour éviter d'avoir les mains noirs avec l'oxyde).
    OK, 4,20 m de portée dans le sens de la largeur... Et pour les 9 m de longueur, un poteau intermédiaire???
    Difficile de compter des charges pour un truc comme ça...
    Juste de quoi résister à un appui un peu fort...
    inviteda5aae9d
    bonsoir amaty, oui sur la longueur je pensais bien mettre des poteaux intermediaires, mais la question est combien au minimun ? 3 ou plus?
    si je n'en met que 3 ca ferai un tous les 4.50 donc quel section de tube pour cette portée?
    si j'en met 4?
    inviteda5aae9d
    bonjour senide, jolie pergola ,peux tu me dire de combien est la largeur?
    invite875434567890
    Largeur 4m exactement.
    inviteda5aae9d
    ok merci, encore une petite question, les arches en fer plat elles sont là juste en deco ou en tant que renfort?quel est l'ecartement des tes poteaux ? oui ok ca fait deux questions lol
    invite21e9323e
    C'est plus une histoire de design...
    0) Je ne compte pas de charges climatiques... Neige ou vent... Le toit étant souvent démonté pour l'hiver...
    1) Quelle ne fasse pas trop riquiqui et résiste à une poussée involontaire d'un invité un peu gai...
    2) Suivant l'assemblage retenu...
    Assemblage par boulons > Section carré rectangulaire de 2 mm avec équerre de liaison
    Assemblage par soudure > Section circulaire par exemple...
    La section retenue par Senide est une bonne valeur...
    J'ai fait une serre 4 m x 9 m en tubes 40 x 27 mm en 2 mm d'épaisseur et une pergola en tube diamètre 33 épaisseur 2,65 mm (?) pour de la glycine > Je ne sais combien de temps, elle résistera à la bête...???
    Ce genre de profilé se vendant en longueur de 6 mètres (chez les ferrailleurs), j'ai limité les portées à 3 m pour la résistance et la facilité de réalisation...
    invite875434567890
    Citation Envoyé par speedy06 Voir le message
    Les fers plats c'est pour la deco, 2m entre chaque poteaux.
    Coati84
    J'ai finalement fait posé hier une pergola en acier avec des tubes carrés creux de 60 x 60 mm. Je la trouve superbe avec ses dimensions 6 m x 3.80 m x 2.80 m.
    Je dois la peindre ce WE, planter 2 plants de rosiers Banks et 1 plant de chevrefeuille. En attendant que mes plantes couvrent le haut de ma pergola, je compte mettre un voile d'ombrage avec un tricot microperforé le plus économique possible. Je viens de trouver sur Internet un voile en polyéthylène haute densité, avec une densité de 185 g/m² et une protection UV, aux dimensions 6 m x 4 m qui correspondent exactement à mon besoin. Le polyéthylène de ce voile dont le prix est d'environ 40 € permet-il un tissage microperforé ?
    Merci d'avance pour vos conseils concernant le choix de ce voile d'ombrage et/ou tissu devant recouvrir ma pergola.
    A plus tard.
  1. Pergola bioclimatique en aluminium en PACA.
    Par Coati84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2018, 15h41
  2. Conseil pergola
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2014, 21h35
  3. pergola metal
    Par invite62e5a6d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2011, 01h02
  4. Dimensionnement pergola
    Par invitef3e26cce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2011, 10h42
