peut on transformer un appareil (chauffe eau instantané ) mono en tri
10/06/2012, 16h45
#1
invitea5aeda4d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
peut on changer le mode d'alimentation d'un chauffe eau instantané de 5kw mono pour le faire passer en tetra ou tri et donc passer à 3 x 1.66 kw par phase
merci de votre réponse
10/06/2012, 17h09
#2
archeos
Modérateur*
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
67
Messages
13 671
Re : peut on transformer un appareil (chauffe eau instantané ) mono en tri
Hello!.
Soit la résistance est "prévue pour" et il faut en modifier le câblage, soit il te faut trouver une résistance triphasée adaptable (ça risque de couter pas loin du prix du chauffe-eau). Pas moyen d'alimenter une résistance mono en tri.
(Futura Sciences)
10/06/2012, 17h28
#3
invitecbc6a885
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
tout dépend si ton chauffe eau est prévu pour ou pas
mais je sais qu'il existe des kits électronique de régulation pour les chauffe-eau qui peuvent etre soit en tri soit en mono
renseigne toi auprès du revendreur ou tu l'a acheté ou chez un grossiste en électricité
as-tu la référence ou la docs avec les schémas élec du chauffe-eau?
10/06/2012, 17h39
#4
invitea5aeda4d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
ok pour tes infos archeos et merci.
comme dit melembihan j'ai aussi entendu parler de ces fameux kits mais sont ils compatibles avec tous les appareils mono???
alors je vais demander à mon fournisseur
en tout cas merci de vos infos
