Je viens de modifier mon installation électrique afin de pouvoir utiliser des ampoules à LED MR16 / GU5.3 - 12 V sur une ancienne installation halogène en MR16 sans changer les transformateurs pour un coup de 4 € environ ( hors lampe LED)
Ancienne installation halogène
- 8 spots MR16 / GU 5.3 - 12V - 50 W
- 1 transformateur électronique par spot - 12V AC/DC ( norme standard ) , soit 8 transfos.
Nouvelle installation halogène
- [B]Bien verifier que vous possédez des transformateurs électronique du type : 12V AC/DC ( norme standard )
- Installation des Ampoule LED MR16 / GU5.3 - 1W / 12V ( exemple )
- Condensateur 50 V - 100uF
Dans un premier temps au constate que les Ampoule LED MR16 - 1W scintille ou ne s'allume pas , c'est normal il faut realiser un petit filtre afin de resoudre le probleme.
ASTUCE MONTAGE:
- Brancher en parallèle un condensateur sur la sortie avant l'ampoule , exemple sur le domino : 50V - 100uF
Explication :
un condensateur monté en parallèle fera le lissage des crêtes et evitera le scintillement ou le non allumage de l'ampoule à LED.
Plus sa capacité est grande, meilleure sera le lissage (durée de décharge), mais un condensateur " 50 V - 100uF " est largement suffisant et pas cher ( 0.50 € ).
Sébastienmax
