  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
Réparation placard à portes coulissantes
  1. laurentg0
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    45
    Question Réparation placard à portes coulissantes
    en vacances dans la maison familiale,
    je me suis mis en tête de réparer un placard Kazed vieux d'une 15zaine d'années dont les portes ne coulissent plus du tout.
    Les roulettes étaient métalliques avec une bande de roulement en plastique qui s'est cassée au fil du temps, entrainant la descente des portes de quelques milimètres
    Ça se serait pas grave si le rail de guidage n'avait pas de chaque côté
    2 autres rails plus hauts qui frottent maintenant sous la porte.
    1ère visite au SAV Kazed, 20€ la roulette x 3 portes x 2 roulettes = 120 € (sans compter le rail qui est bien abimé et qu'il faudrait changer aussi)
    C'est toujours frustrant de se rendre compte que ça coute moins cher de racheter du neuf plutôt que de réparer...
    2ème étape, je fait les marchands de placards en essayant de trouver un rail qui pourrait s'adapter. Bien sûr, je n'ai rien trouvé qui fasse l'affaire.
    3e étape, je cherche des vendeurs de profilés métalliques, je vais voir des fabricants de menuiseries métalliques et là mauvaise surprise,
    ou ils ont des profils spécifiques pour leurs besoins (fenêtres, baies,...) ou c'est des barres, cornières, plats, ...enfin rien qui ressemble à mon rail de placard...
    Bon, au plus simple, il me faudrait un profilé en U de 5 cm de large
    mais super plat (0,5 cm pour que les roulettes roulent sur les côtés du U).
    Malheureusement ce n'est pas une taille standard, il faudrait que je trouve un "raboteur"...
    Bref, je suis un peu découragé
    Quelqu'un aurait-il une idée pour ce rail. Ou je me résous à rachèter un système complet ?
    Laurent
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 538
    Re : Réparation placard à portes coulissantes
    Bonjour laurentg0 et tout le groupe
    Citation Envoyé par laurentg0 Voir le message
    ... Bon, au plus simple, il me faudrait un profilé en U de 5 cm de large mais super plat (0,5 cm pour que les roulettes roulent sur les côtés du U) ...
    Tu ne parles pas de l'épaisseur du métal.
    Comme 5 cm c'est large, donc en effet difficile à trouver en standard, et si j'étais calife à la place du calife, je traiterais les deux rails séparément.
    Au lieu de U, je chercherais des cornières en L ou même en T. C'est plus difficile à "gérer", mais quand c'est ça ou rien ...
  3. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonjour à Tous,
    Le changement de type de roulettes n'est pas envisageable? En réalisant un calage latéral ...
    Si tu n'es pas bricoleur patenté, c'est la déchetterie à coup sûr. Encore 15 ans, c'était de l'hypersolide
    J'ai déjà dû modifier du neuf (moins d'un an) parce qu'en finalité, le problème se reposera à plus ou moins longue échéance..., alors la garantie...
    Maintenant, quand j'achète un produit neuf coûteux ou pas, le challenge : c'est de détecter le ou les poin(s) faible(s) et malgré toutes les précautions, on arrive quand même à se faire avoir!!!!
    Société de consommation, quand tu nous tiens!!
    Bien Cordialement
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  4. laurentg0
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    45
    Rebonjour à tous,
    j'ai mis une ch'tite photo d'une coupe de mon rail, ça sera plus facile à comprendre.
    Il y a 4,5 cm entre le milieux des 2 petites "bosses". Les bosses font env. 4 mm de large. Le but du jeu est de supprimer les grosses "bosses"
    si je remplace ce profilé qui ne fait même pas 1 mm d'épaisseur par un profilé en U de 4 mm d'épaisseur. Ça ferait 4,9 cm de large sur 0,9 cm de haut, pour avoir des rail de 0,5 cm de haut et de 0,4 cm de large (5x1 cm, on n'est pas au mm près non plus...)
    Merci Gienas pour ton idée d'utiliser 2 profilés en L ou en T, je vais essayer de voir en profilé alu, sur le net, j'ai trouvé des cornières qui pourraient convenir
    @+ Laurent
    Images attachées
  5. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    C'est éffectivement comme le dit AMATY que je salue au passage,un peu galère.
    Tu peux par contre, au-lieu de chercher ces roulettes, en connaissant le diamètre de celles-ci, tout simplement acheter des roulements normaux. Il y aura certainement un peu de travail pour la fixation, mais ça marche. Bon courage. @+
  6. laurentg0
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    45
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonjour à Tous,
    La solution de changer le rail serait idéale et bon marché si on avait accès à un choix un peu étendu de profilés en tant que particulier. J'aime bien bricoler mais je suis maniaque Il ne faut pas que le résultat soit du "bricolage" surtout si ça coute "juste"
    la moitié du prix du neuf.
    J'ai regardé les kit standard Casto-Merlin, les roulettes sont autour de 10€ et il va falloir "réfléchir" pour les fixer sur mes portes qui sont lourdes, non vraiment, il y a trop de risques de travailler pour rien.
    Laurent
    • Publicité
  7. laurentg0
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    45
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Merci golfo57, mais mes roulettes roulent nickel. C'est le rail qui n'est plus adapté à leur nouvelle taille. Comme je l'ai précisé à Amaty, à mon avis, changer rail + roulettes c'est dépenser 60~80€ avec un gros risque concernant la fixation des roulettes sur les portes. Je ne veux pas me lancer la dedans.
    Laurent
  8. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Oui... d'accord.... quand on voit la forme du rail, c'est vraiment du sur mesure et impossible de trouver ça dans le commerce.
    Il faut savoir que lorsque tu fais faire un profilé spécifique, ce style, tu paies l'élaboration des outils (ici, un espèce de lamineur) chez un fabricant de profilés Alu.
    Si quelqu'un veut par la suite, faire la même forme, il doit me demander l'autorisation (si la destination du produit n'est pas concurentielle > dédommagement des frais d'outillage par exemple) > Une espèce de brevet en somme.
    Là, il faut vraiment voir l'ensemble pour remplacer ces glissières, pas évident...
    Bon Courage et bonne cogitation.
  9. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    ça tu l'as précisé nulle part. Bref ton problème c'est les rails. Mais au fait, où sont ils fixés ? d'après le profil je dirais en bas, et donc où circulent les roulettes ? dans les voies de part et d'autre des petites bosses ? Il y a 3 portes qui coulissent indépendemment et peuvent se pousser toutes les 3, à gauche comme à droite ? ou les 2 derrière, dans la même voie et celle de devant une autre ? @+
  10. laurentg0
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    45
    Désolé golfo57,
    Ca fait 15 ans que je connais ce placard, j'en oublie que ce n'est pas le cas de tout le monde (c'est la faute à Amaty et Gienas, ils ont répondu comme s'ils le connaissaient aussi Je plaisante bien sûr)
    Bon reprenons depuis le début :
    C'est un placard 3 portes coulissantes non suspendues.
    Chaque porte est posée sur 2 roulettes.
    Le rail a 2 voies constituées par les petites "bosses". (2 portes sur une voie et la 3e sur l'autre)
    Les 4 autres grandes "bosses" servaient à empêcher les roulettes de dérailler.
    Les Roulettes ont une gorge (comme une poulie) et circulent à cheval
    sur la petite bosse.
    Avec 3 photos d'ensemble plus explicites que la coupe du profilé...
    Encore merci de réfléchir à tout ça
    Laurent
    Images attachées
    • Publicité
  11. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    Là je comprends mieux, mais j'étais pas trop faux, juste à côté des voies, qui en fait sont les petites bosses, ok.
    Donc, si je comprends bien tu veux conserver les guides de roulettes (petites bosses) et supprimer les grandes qui ne servent que de butée anti-déraillement.
    Ben, j'utiliserais des cornières en alu ou autre,( selon tes goûts ou encore finances) 4 en tout, posées de part et d'autre des petites bosses. Voilà, il y d'autre possibilités, le choix est vaste.@+
  12. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonsoir à Tous,
    Moi, j'opterais pour des portes suspendues, comme ça, les roulettes, les rails en forme de grand Huit, à la déchetterie et plus de problème!!!!
    Ou alors, un vieux rideau et ça baigne!!!
  13. laurentg0
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    45
    Bon là, vous faites la même erreur que moi, je ne peux pas deviner le montage que vous avez dans la tête. Est-ce que vous pouvez poster un dessin ?
    Laurent
  14. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    laurentg0, une question. Vu que t'as dit, tes roulettes roulent nickel, est ce que sont les mêmes types que d'origine, ou autres ? C'est en fonction de ces roulettes qu'il faut opérer la modif. Sinon je ne vais pas t'apprendre que tu peux règler la hauteur de la porte via la fixation de la roulette (photo 3).
    Pour ce qui est de la proposition que j'ai faite dans le post #11, il n'y a pas un grand schéma à faire. Il faut bien sûr supprimer les grandes bosses que je couperai au niveau haut des petites bosses, pour aplatir la partie qui se relève et fixer dessus de part et d'autre les équerres qui représentent de profil un L inversé==>la petite bosse==>un L normal.
    Voilà, tu dis être bricoleur, mais t'es maniaque, moi je suis aussi bricoleur et maniaque et bien sûr chacun voit les choses différemment.
    J' ai aussi un placard 3 portes et 2 niveau de guide. Le bloc guide est un élément en alu 6x4. La porte devant coulisse dans un U avec des roulettes normales, et les 2 de derrière sont équipées de roulettes avec réa et coulissent comme chez toi sur un petite bosse, mais pleine. Je n'ai aucune idée combien peut coûter ce rail et les roulettes.
    Voilà, bonne cogitation et que çà roule. @+
    • Publicité
  15. laurentg0
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    45
    Les roulettes étaient métalliques avec une bande de roulement en plastique qui s'est cassée au fil du temps, entrainant la descente des portes de quelques millimètres
    J'ai fait une faute de temps, ceux sont toujours celles d'origine.
    Malheureusement la hauteur de la porte est déjà au maximum.
    Pour ce qui est de la proposition ...un L inversé==>la petite bosse==>un L normal.
    OK, je comprends maintenant. Comment couperiez-vous le rail ? Ça ne me semble pas évident avec une scie à métaux.
    Tout à fait, c'est bien pour cela que je poste sur le forum, j'attends des idées différentes car mon idée "géniale" de remplacer le rail actuel par un profilé en U de 5x1cm en 4mm d'épaisseur se heurte au fait que ce profilé n'existe pas en standard.
    J' ai aussi un placard 3 portes et 2 niveau de guide... Je n'ai aucune idée combien peut coûter ce rail et les roulettes.
    Est-ce un système adapté par vos soins ?
    Mes portes en aggloméré pèsent 20~30kg (celle avec la glace 30~40 kg ?) Outre le fait que les roulettes actuelles roulent correctement, ce poids me fait un peu peur pour fixer de nouvelles roulettes que je ferais circuler dans un U comme vous...Mais il faudrait peut être envisager la question.
    Laurent
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quel matériaux pour les portes de placard
    Par nakinoeil dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 14h29
  2. [Thermique] Accès Saunier Duval Thema dans un placard
    Par ADB2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 16h46
  3. Araignée dans mon placard
    Par juiend dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/10/2008, 13h13
  4. Du fin fond du placard ( jupiter)
    Par xav72 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/07/2008, 10h12
  5. Moisissure de placard dans une chambre & SDB
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/02/2007, 18h30
