Triphasé : Mesure de la puissance par phase
    fca
    Une nouvlle question relative au triphasé 3P + N.
    On parle très souvent qu'il faut équilibrer les phases : OK
    Mais comment peut-on mesurer l'éventuel déséquilibre de l'installation? Existe t-il un équipement qui permet de mesurer la puissance consommée par phase et ainsi de déterminer si une opération d'équilibrage est nécessaire?
    J'ai en mémoire d'avoir vu un petit écran LCD dans un tableau électrique d'une salle informatique où étaient affichées les puissances par phase.
    Mais je ne trouve pas ce genre de produit pour les particuliers?
    Est-ce que cela existe? et où peut-on le trouver?
    FCA
    gerald_83
    Re : Triphasé : Mesure de la puissance par phase
    Une possibilité est de faire une mesure du courant circulant dans chacune des phases. Pour cela il faudrait disposer d'une pince ampèremétrique que tu peux mettre à tour de rôle sur chacune des phases au niveau de ton tableau par exemple. Tu pourras alors voir si un équilibrage est nécessaire.
    TDR125
    Pour complèter : Mesure en Ampères avec pince ampèremétrique dito notre ami gerald : P(puissance en Watts)= U(tension en Volts) x I (intensité en Ampères) x racine de 3 xcos phi . Donc I = P/U x racine de 3 x cos phi .
    Maintenant , si vous connaissez l'ampèrage ou la puissance des appareils alimentés (c'est en général noté dessus ) ya pu ka
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    fca
    Merci pour les réponses.
    Oui il y a les puissances indiquées mais comme j'ai en partie repris du câblage existant pas toujours simple de savoir où le câble arrive dans le tableau.
    Je note la solution de la pince pour mesurer le tout sur chaque phase.
  1. Détection de phase (triphasé) avec réseau WNS
    Par yassinefugi dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 10h58
  2. Mesure de puissance en triphasé avec pinces
    Par cocotin dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2010, 06h33
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 26/08/2009, 18h08
  4. Réseau triphasé et testeur de phase
    Par invitea81e042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 08h41
  5. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 16h07
