Quel outil pour démonter cette pièce?
    Stemas
    Question Quel outil pour démonter cette pièce?
    Re salut,
    J'ai un petit pb pour démonter des radiateurs en fonte...
    Je n'arrive pas à demonter une pièce car il me manque un outil...
    Et je ne sais même pas celui qu'il faut..
    Voici la pièce :
    Nom : IMG_1734[1].jpg
Affichages : 2299
Taille : 116,0 Ko
    J'ai essayé avec un fer plat bien meulé mais rien à faire...
    havane
    Re : Quel outil pour démonter cette pièce ??
    bonsoir! il vous faut une clé multi taille 1/2 pour radiateur,ou tout simplement un bout de fer plat + une clé a molette .
    goel22
    Ça s'appelle une clé à nipple non?
    Stemas
    Vous venez juste de sauver mon installation pour demain.
    Un grand merci.
    PS: J'ai essayé avec un fer plat :
    Nom : IMG_1735[1].jpg
Affichages : 1611
Taille : 127,4 Ko
    TDR125
    Bonsoir ou bonjour
    J'ai démonté tous mes raccords de ce type avec une pince multiprise : un bec dans le raccord et l'autre manche pour tourner .
    Bonne bricole
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Dans le jargon des plombiers, c'est une "carotte" le nom est clé de montage à étage, il m'est arrivé de me servir de la queue d'une lime de 300mm cela marche aussi à condition de mettre la clé sur la partie lisse moins trempée.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/07/2012 à 13h09.
    gounthar
    Merci pour l'information.
    Est-ce que le nom est différent lorsqu'on a affaire à des évidements et plus à des bosses?
    Dernière modification par gounthar ; 01/10/2023 à 17h16.
    Dannan
    Essayez avec un burin de bonne dimension
    Cdt
    sh42
    Suivant le diamètre un bout de rond ou de tube avec un trou traversant et un morceau de foret dans ce trou traversant qui entre dans l'encoche.
  1. Quel est le nom de cette pièce?
    Par youplabof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2021, 22h07
  2. [Blanc] Quel est le nom de cette pièce et ou je peux la trouver ???
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 22h21
  3. quel est le nom de cette pièce ?
    Par Paflechien dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 16h32
  4. quel est cette pièce et a quoi ça sert?
    Par frac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 01h05
  5. [Blanc] centrale vapeur Philips comment demonter cette piece
    Par inviteac578f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 22h19
