Réglage fins de course volet roulant bubendorff [résolu]
    MISTRAL38230
    j'ai acheté d'occasion un volet rouland bubendorff de 2009 mono id avec radio-commande individuelle
    je l'ai modifié en largeur et ajouté des lames en hauteur et je n'arrive pas à programmer les arrêts haut et bas
    j'ai bien vu sur le forum qu'il fallait 1/2 lame à 1 lame 1/4 au dessus de la tulipe mais je ne comprend pas ce principe; j'ai peur quand laissant descendre le volet je casse les verrous en plastique noir
    s'il y a un spécialiste qui peut me répondre je l'en remercie d'avance
    golfo57
    Re : Réglage fins de course volet roulant bubendorff
    Bonsoir à toi,
    J'ai un volet Bubendorff radio, et il n'y a pas de réglage des fins de course. Il y a une réponse ici d'un spécialiste de la marque. @+
    MISTRAL38230
    bonjour Golfo,
    merci pour la réponse
    j'avais déjà vu cette discussion et celà me conforte dans le fait qu'il n'y a pas de réglages de fin de course
    par contre, comme j'ai modifié très sensiblement le volet en dimension (environ 2,3 fois moins lourd), à la descente il n'y a pas de pb, le moteur s'arrête mais à la montée le moteur doit être réglé sur une puissance trop importante car je n'arrive pas à le bloquer à la main
    il y a peut être un composant à changer sur la carte électronique?
    golfo57
    Bonjour MISTRAL, (ah! il ferait du bien de notre côté )
    Citation Envoyé par toi
    Mais tu n'as pas de butées d'arrêt sur la dernière lame du bas? Les puissances sont fixes en fonction du couple, et tournent pratiquement tous à la même vitesse 17 rpm. @+
    MISTRAL38230
    oui, j'ai des butées mais je n'osais pas le mettre en butée de peur de casser qq chose
    je vais persévérer dans ce sens
    MISTRAL38230
    suite essais
    à la descente le volet s'arrête au blocage des verrous
    à la montée je l'ai laissé fonctionner jusqu'à ce que les butées viennent en contact de la tulipe et il ne s'est pas arrêté
    quand je parlais de puissance, il me semble que le principe d'arrêt est la détection d'une intensité plus importante lors de la mise en butée mais dans mon cas cela ne fonctionne que dans un sens
    j'ai lu dans les différentes discussions que SAVE était calé sur le sujet
    peut-il me répondre également?
    golfo57
    MISTRAL, tu peux contacter SAVE sur leur site. @+
    MISTRAL38230
    salut,
    j'ai eu SAVE et le pb est réglé
    effectivement il n'y a que les butées pour contrôler l'arrêt du volet
    merci encore
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/08/2011, 08h29
  2. [Divers] volet roulant bubendorff [Résolu]
    Par invite5019682b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 07h30
  3. réglages des fins de course volet Bubendorff
    Par tarneybas91 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2011, 15h47
  4. [Divers] Réglage volet roulant Bubendorff
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 08h52
  5. [Blanc] Réglage volet roulant électrique ? [résolu]
    Par juste27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 21h03
