Poutre en béton armé de 7,50 m de portée
    inviteab0b54b8
    Thumbs up Poutre en béton armé de 7,50 m de portée
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterai construire un carport qui se reposera sur une face de ma maison.
    J'ai repris exactement les plans BA d'un ami qui a le même carport:
    - 2 poutres en BA (20x60) de portée 7,50m, ancrés d'un côté sur un mur pignon de la maison, et de l'autre sur des arba BA (20x40) de 7 m de portée.
    - les 2 arba BA sont posés eux sur des poteaux BA (20x20)
    Cependant, le côté de ma maison sur lequel je veux construire le carport est moins haut que celui de mon ami.
    Du coup j'ai une hauteur insuffisante (2m) sous les poutres de 60 cm de hauteur, pour un passage sécurisé des véhicules
    Je souhaiterai diminuer la hauteur des poutres de 60 afin d'augmenter l'espace de passage sous mon carport.
    A quelle hauteur minimale de poutre puis-je passer tout en respectant les règles de sécurité ?
    Ce carport sera entièrement ouvert, la charpente sera métallique et la couverture en tôle ondulée.
    Merci de votre aide.
    tethys
    Re : Poutre en béton armé de 7,50 m de portée
    salut, tu sais tu peux diminuer de la hauteur que tu veux, il suffit juste de changer le feraillage de la poutre et/ou augmenté sa largeur, ca change au niveau prix, mais ca peut reprendre des charges identique.
    Le soucis c'est que pour calculer ca faut savoir les charges que les poutres doivent reprendre...
  1. Poids propre poutre en béton armé
    Par inviteb4e5a8f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2012, 07h43
  2. calcul de poutre béton armé
    Par bv56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 10h05
  3. Problème flèche de poutre béton armé
    Par invited1b2fed6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 15h44
  4. alongement poutre en beton armé
    Par invite62f440a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2010, 09h52
  5. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 11h19
