vanne 56 mm
vanne 56 mm
    babe45
    vanne 56 mm
    Je cherche une vanne pour une cuve de 200L (cf photo) elle fait 56,43 mm de diamètre. j'ai regarder sur le net et notamment chez les installateurs de piscine et je n'ai rien trouvé ce diamètre semble être bizarre.
    Pourriez vous m'indiquer ou je pourrai en trouver une ou bien une solution de remplacement.
    Babe
    Cram 64
    Re : vanne 56 mm
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est cette vanne qui était vissée directement sur la cuve de 200 litres ? si l'on se fie au Dn 25 diamètre 32-1" cette vanne doit recevoir deux écrous destinés à bloquer la douille de 32.
    Si c'est le cas le pas est propre à chaque fabricant (ce serait trop facile), une photo de cette sortie serait bienvenue.
    Pour mémoire 2" = 50/60 le diamètre extérieur est de 59.6mm.
    Marc.
    babe45
    Re : vanne 56 mm
    Merci de ta réponse.
    oui la vanne est vissé à la cuve et de l'autre côté c'est simplement un bouchon.
    Je prends une photo ce soir et je le post
    Babe45
    Cram 64
    Re : vanne 56 mm
    Pas facile de l'affirmer sur les photos, elle est en PVC ? si oui essaye de la trouver chez les fournisseurs de PVC rigide en l'amenant et surtout en vérifiant que le pas correspond en visant un écrou sur l'ancienne et la neuve.
    Marc.
    babe45
    Re : vanne 56 mm
    oui elle est en pvc.
    le problème c'est que je ne trouve pas de fournisseur.
    Babe
    Cram 64
    Re : vanne 56 mm
    Sur les pages jaunes j'ai trouvé dans le Loiret des marques de distributeurs nationaux comme la centrale de plastique, fransbonhomme, PUM j'en oublie.
    Marc.
    babe45
    Re : vanne 56 mm
    Merci pour les adresses je ne savais pas comment orienté mes recherches. je vais aller voir si je trouve mon bonheur.
    voici les photos de ma cuve
    Babe
    behache
    Re : vanne 56 mm
    Bonjour Babe
    Citation Envoyé par babe45 Voir le message
    voici les photos de ma cuve.
    Votre mesure initiale, 56,43 mm ne serait-elle pas celle du taraudage (du trou fileté) de la cuve plutôt que celle du raccord (mâle fileté) sur la vanne ?
    Pour mémoire 2''
    - diamètre de noyau 56,7 surement un peu moins pour des pièces plastiques (jeu augmenté)
    - 11 filets pour 25,4 mm soit un pas de 2,31 mm (constant de 1 à 6 '')
    Amitiés a Cram qui a fait " tout le travail ".
    babe45
    Re : vanne 56 mm
    la mesure que j'ai prise est le diamètre extérieur au niveau du filetage de la vanne après je ne sais pas mais compétence sont très très limitées.
    Merci de vous penchez sur mon pb.
    Babe
    babe45
    Re : vanne 56 mm
    j'ai été cherché ce qui me fallait hier dans un des fournisseurs indiqué par CRAM et en fait il n'avait pas ce type de vanne donc j'ai tt changé. Je n'attends plus que la pluie pour voir si c'est bien étanche.
    Merci encore pour votre aide.
    Babe
  1. Installation de vanne thermostatique en remplacement de vanne classique
    Par invite31976621 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2011, 07h32
  2. Vanne TA et vanne d'isolement non motorisée
    Par invite1dbba83b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2010, 17h31
  3. [Thermique] vanne 3 voies
    Par EKTOR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 18h19
  4. Réglage de vanne TA
    Par invite4159be35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2009, 10h17
  5. electro vanne
    Par invite7da8cfbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2004, 21h59
